Seite 1 von 1
Hinterrad aufpumpen
Verfasst: Fr 14. Okt 2016, 19:37
von choppertriker
Hallo
ist das nur bei mir so , das ich mit der pumpe nicht an das Hinterrad Ventil komme ?
Breche mir grad die finger um meine Ventielverlängerung drauf zu bekommen .
Muss ich jetzt echt das Hinterrad ausbauen ?
Re: Hinterrad aufpumpen
Verfasst: Fr 14. Okt 2016, 20:03
von MEroller
Verfasst: Fr 14. Okt 2016, 20:48
von choppertriker
das habe ich ja , nur ohne drahtgeflecht .
bekomme ich aber nicht drauf .
gibt es eins das man dran lassen kann ?
Verfasst: Fr 14. Okt 2016, 22:30
von MEroller
Das gerade Plastikrohr ist bei meinem Aufpumpversuch kaput gegangen
Die Kunst beim flexiblen Schlauch ist es, das Gewinde vom Ventil erst mal zu packen. Danach ist das Drehen mit dem flexiblen Schlauch verhältnismäßig einfach - ein bisschen wie ein Kardangelenk. Das ist MEINE Erfahrung
Verfasst: Sa 15. Okt 2016, 00:15
von Prenzel Atze
- Ventilverlaengerung 45°.jpg (78.84 KiB) 5225 mal betrachtet
Einmal angebracht, kann diese Verlängerung dranbleiben. Einfach mit einer Spitzzange vorsichtig auf das Ventil gedreht, erspart Dir das Teil zukünftig einiges an Fummelei beim aufpumpen. Vorne verwende ich eine gerade Verlängerung von 50 mm Länge. Ist einfach bequemer und kann auch dranbleiben.
Verfasst: So 16. Okt 2016, 16:34
von choppertriker
oh ok , also doch eins das dran bleiben kann .
danke
ein link zu dem ventiel ? oder länge ?
Verfasst: So 16. Okt 2016, 16:56
von Prenzel Atze
Macht es nicht, denn die Verlängerung wird ja statt Ventilkappe auf das vorhandene Ventil aufgeschraubt. Das ist dann auch 100%-ig dicht. Keinen Schreck kriegen - beim aufschrauben auf den aufgepumpten Reifen läßt er bei den letzten Drehungen etwas Luft ab. Muss er, denn somit wird das Schlauchventil aktiviert (ständig offen). Festgedreht ist die Verbindung formschlüssig und das Ventil wird ausschließlich durch die Verlängerung geöffnet.
http://www.ebay.de/itm/Kfz-Winkel-Venti ... Sw5dNWl1C3
Das gezeigte Ventil passt durch die Öffnung im Kettenrad, kann aber auch für Vorne verwendet werden.
