Seite 1 von 1
Batterien-welche für SCI-2038
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 15:52
von T-cs
Hallo ihr da draußen im Netz, brauch eure Hilfe
Mein Rollen ist neu gekauft 2010. Brauche nun neue Batterien. Welche sind den für den SCI-2038 solar scooter italia geeignet? Drin sind wohl Blei-Silizium Batterien. Wisst ihr was da rein muss? Weiss nicht welche Marke. Gehen auch Lithium Batterien? Wenn ja welche.
Re: Batterien-welche für SCI-2038
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 16:28
von Prenzel Atze
Zum Beispiel Folgende:
http://www.ebay.de/itm/Akku-Satz-Ersatz ... 1724673323
Diese Recherche hat, nach dem lesen Deines Beitrages, ca. 20 Sekunden gedauert.
Bitte zukünftig etwas Eigenständigkeit an den Tag legen. Dank diverser Suchmaschinen sind solche Anfragen unnötig und deuten auf eine ausgeprägte Bequemlichkeit hin.
Grüße
Batterien - welche für SCI-2038?
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 17:03
von Ganter Ingo™
Und an falscher Stelle im Bereich Forca/Mach1 geschrieben. Deshalb von mir verschoben in den allgemeinen Elektroscooterbereich.
Re: Batterien - welche für SCI-2038?
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 18:56
von Peter51
Der Link führt auch zu E-Max 90s Akkus. Der E-Max bracht aber 50Ah bei 20-stündiger Entladung - früher stand auf den Akkus 36Ah bei 2-stündiger Entladung. Und Prenzel Atze hat 20sec gedauert und man hat die falschen - richtig ist wohl 50Ah zyklenfest.
Verfasst: Di 2. Mai 2017, 03:43
von Prenzel Atze
Dieser Anbieter hat natürlich auch, wie viele andere Verkäufer, diverse andere Akkus im Angebot.
Das war ja auch nicht der Stein des Anstoßes, sondern die Inaktivität des Fragestellers.
Der Gute hat das offensichtlich verstanden. Du etwa nicht?
