Ladegerät einstellen
Batterie Ladegeräte
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Re: Ladegerät einstellen
Beitrag von SteveCGN »
Zuletzt geändert von SteveCGN am Mi 2. Nov 2016, 14:13, insgesamt 2-mal geändert.
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
gerri
PLZ: 9020
Tätigkeit: Techniker i. R.
Beitrag von gerri »
Servus...wenn der Lader nur geringfügig daneben liegt ,braucht man nur mit dem grünen anpassen, die anderen pots nicht verdrehen ,idealerweise beim Ladevorgang und von einem Elektriker mit Sachkenntniss machen lassen,
Diese Ladegeräte werden ab Werk ,auf eine definierte Leerlaufspannung eingestellt und sind daher oft etwas daneben.
Zuletzt geändert von gerri am Di 23. Dez 2014, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
Zurück zu „Ladegeräte“
