Seite 1 von 2
Ladegerät defekt???
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 22:30
von lasser
Re: Ladegerät defekt???
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:17
von stromtanker
Vielleicht helfen einige Fotos vom Ladegerät, insbesondere vom Typenschild. Vielleicht kennt hier jemand dein Ladegerät, und kann mit dem Zusatz "ET1" etwas anfangen. Deiner Beobachtung nach, hört sich die Arbeitsweise nach einem Lithium-Ladegerät an. Erhaltungsladung spricht aber für einen Bleilader.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:59
von lasser
Verfasst: So 24. Jun 2018, 12:23
von stromtanker
Ich mag Fotos! Ist sicher ein Bleilader. Vielleicht auch teilweise defekt? Der Zusatz "ET-1" ist schon merkwürdig. Bestimmt hat jemand aus dem Forum ein solches Ladegerät, und kann dir helfen. Einfach mal abwarten. :)
Verfasst: So 24. Jun 2018, 14:47
von Harry
Hallo Frank,
der Zusatz bedeutet: Nur für normale Spannung geeignet.
Mein Mean Well ist ohne ET-1 und deshalb auch für 110V geeignet. :D
Verfasst: So 24. Jun 2018, 14:52
von vsm
lasser hat geschrieben:
[...]Ich würde also vermuten, dass an dem Ding eine Lithium-Ladekurve irgendwie eingestellt ist.[...]
Das ist (lt. Spec) ja auch möglich. Leider habe ich nirgendwo eine Info gefunden, wie man das "programmieren" erledigt. Hast Du mal reingeschaut? Vielleicht ist es ja nur ein DIP-Switch oder eine Steckbrücke...
Verfasst: So 24. Jun 2018, 15:27
von lasser
Verfasst: So 24. Jun 2018, 16:12
von Harry
Nach dem Typenschild wäre es die logische Schlussfolgerung.
Der Umschalter bei dir ist vermutlich nicht beschaltet.
Ansonsten ist das Ladegerät identisch mit deinem.
Für 40,-€ hast du ein super Schnäppchen gemacht.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 16:14
von lasser
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 09:22
von dominik
Hast du den Ladestrom mal gemessen?
Erst bei ungefähr 600mA Ladestrom in der CV-Phase geht das gerät in den Erhaltungslademodus über.
Dann sollte spätestens der Lüfter aus gehen und die Anzeige wechselt auf grün.
Ein ausschalten gibt es bei den Geräten eigentlich gar nicht.
