Seite 1 von 2
Polizei - Möglichkeiten bei Rollerkontrolle ?
Verfasst: So 1. Okt 2023, 16:42
von rauti72
Angenommen die Polizei stoppt einen Roller.
Darf sie einfach den Roller aufbocken und anschemießen und dann auf dem Tacho gucken, wie schnell der ist?
Habe ich da ein Vetorecht?
Oder muss der Roller abtransportiert werden?
Oder bei Obi?
Ich vermute mal, dass es nicht reicht zu versichern,
dass man den Powermodus nie benutzt?
Re: Polizei - Möglichkeiten bei Rollerkontrolle ?
Verfasst: So 1. Okt 2023, 18:33
von tgsrt
rauti72 hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 16:42
Oder bei Obi?
Kurz und bündig ja, darf die Polizei bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle.
Ein Vetorecht hast Du theoretisch, nur erzeugst Du damit einen Verdachtsmoment, dass was mitdem Roller nicht stimmt.
Daher hast Du selber kein Intresse diese "Überprüfung" nicht durchführen zu lassen.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 19:22
von Fasemann
Bei mir ist der Tacho am Vorderrad, aber wenn vor der Berufsschule Razzia ist, haben die eine Rolle dabei.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:00
von conny-r
Fasemann hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 19:22
Die sind ja auch nicht von Gestern
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:02
von Goggl
Knonopkastrasse oder Hafenbrücke ?
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:30
von Alfons Heck
Eine simple Möglichkeit ist dort mit einem legalen Einspurteil aufzuschlagen und dann dem Trachtenverein entspannt beim prüfen zuzusehen.
Alfons.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:39
von rauti72
ich gebe dir absolut recht.
Der Unterschied bei mir wäre 55 KMh gegen 43 KmH.
Man könnte dann mit dem Verkehr mitschwimmen und auch auf Landstarßen wäre es nicht ganz so blöde ...
Nur ist die ständige Angst, überprüft zu werden nix für mich.
Bin mit dem Auto allerdings seit 25 Jahren nicht kontrolliert worden.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:45
von Fasemann
@Googl, ich bin schon lange raus aus dem Alter, kenne es aber von Stade.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:54
von Alfons Heck
Interesant ist auch ob du eine Fahrerlaubnis für eine Mopede über 45km/h dein eigen nennst.
Alfons.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 20:57
von rauti72
Alfons Heck hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 20:54
Nützt das denn ohne Zulassung etwas?
(Also: Macht das einen Unterschied bei einer Kontrolle?)
