Seite 1 von 1
E-Roller erreicht die 45km/h nicht.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 11:55
von Maikvdb
Hallo in die Runde,
ich habe im Augenblick eine kleine Diskussion mit dem Hersteller meines Rollers.
Zum Problem:
laut GPS fährt der Roller 40-41 km/h und der Tacho zeigt 47km/h an.
Der Hersteller sagt es ist alles OK er fährt doch sogar 47km/h und nimmt sich von der GPS Geschwindigkeit nichts an.
Meine Frage:
Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich?
Laut meiner Meinung kann der Tacho doch nicht ausschlaggebend sein, der ist ja nicht geeicht oder so.
Es ist ja auch ein Mangel am Produkt da die Daten vom COC ja nicht erreicht werden oder?
Danke für eure Antworten
Maik
Re: E-Roller erreicht die 45km/h nicht.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 12:14
von lasser
Moin!
Schließe zuerst mal die üblichen Verdächtigen als Übeltäter aus: Luftdruck Reifen, Wind, Steigung, Ladezustand Akku.
Wenn das alles zu der Geschwindigkeit Zufriedenheit ausfällt, dann überprüf Dein GPS. Und wenn das auch noch richtig anzeigt, dann ist das ein Mangel, ja, wenn in der Produktbeschreibung nicht was von "…bis zu 45km/h" steht, wovon ich mal ausgehe…
Ob Du dagegen was tun kannst, ist eine andere Sache. Es gibt Verkäufer, denen sind neben ihrer eigenen gesicherten Versorgung auch die Kunden wichtig, andere dagegen sind letztere scheinbar völlig egal. Du könntest einen der 2. Sorte erwischt haben…
Die Frage ist halt, wie alt der Roller ist und wo Du ihn gekauft hast.
LG
Frank
Verfasst: So 13. Jan 2019, 12:34
von Maikvdb
Hi,
das GPS müsste ich nochmal prüfen, die 47km/h sind bergab und wenn das Hinterrad aufgebockt ist und ohne Belastung dreht. Es ist ein digitaltacho der das Geschwindigkeitssignal vom Controler bekommt.
Auf der Ebene mit passendem Reifendruck fährt er 44-45 km/h.
Der Roller ist einen Monat alt und von der Firma Nova Motors.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 15:10
von electric-mobiles
Ich bin kein Sachverständiger und ich mache auch keine Rechtsberatung, daher kann ich nur meine persönliche Meinung äussern.
Unter Punkt 44. steht im COC "max. Speed" - aber nichts zu den Bedingungen unter denen du sie erreichen kannst. Ich wiege etwas über 100kg und erreiche meine max. Speed nie. Meine Tochter wiegt ca. 60kg und würde voraussichtlich schneller unterwegs sein.
Wie sieht diese Angabe rechtlich aus? Ist es eine Labordaten-Angabe? Eine Klassifizierung oder ein konkret einzuhaltender Wert?
Wenn tatsächlich max. Speed gemeint ist, übererfüllt das Fahrzeug diese ja, nach deinen eigenen Angaben aufgebockt.
Ich weiss nicht, ob das Mopped auf dem Testding der Polizei möglicherweise schneller läuft.
Allerdings verstehe ich die Problematik nicht wirklich. Warum sind dir diese 3-4 km/h so wichtig. Für Rennen sind die Fahrzeuge doch eh meist ungeeignet und für ein Blitzerfoto in der 30er Zone könnte es doch schon genügen. Macht es dir denn nun keine Freude mehr mit 3km/h weniger, oder findest du, dass du 57,30 Eur zuviel gezahlt hast auf Grund der wirklichen Geschwindigkeit?
Rechtlich gesehen ist dein GPS - nach meiner Erfahrung - in der Tat unmassgeblich, da du dafür kein Eichzertifikat besitzt.
Übrigens zeigen Tachos fast ausnahmslos ca. 5km/h zu viel an. Wenn ich im Audi per Handy navigiere zeigt es mir grundsätzlich 5-km/h weniger an, als das Tacho. Meine Tochter hat gegen getestet, gleiches Ergebnis.
Es gibt auf YouTube ein Video von Mademoto. Dort wird die Geschwingkeit des Citycoco mit 3 verschiedenen GPS-Apps geprüft. Es werden fast jedes Mal andere Werte erzielt. Auch Apps sind menschengemacht und abhängig von der sauberen Programmierung des Anbieters.
Warum also zweifelst du die Programmierung des Controllers an, aber nicht die der App? Weil alle sagen Google ist toll? Wenn ich dagen würde Google ist blöd, wäre ich verrückt, stimmts?
Verfasst: So 13. Jan 2019, 15:34
von Maikvdb
Hi,
die aufgebockten 47km/h sind die selben 47km/h wie bergab, also 41km/h laut GPS.
Stören tut es mich in der Hinsicht das nach ca. 5-6 km die erste Reduzierung vom Steuergerät kommt (Akku schonung) das er noch 39 laut Tacho fährt was Lt. GPS 32km/h sind. Was dann so langsam störend wird, und nach ca. 18 km macht mir nen pedelec Konkurrenz. Der Roller schafft dann noch 27km/h was Lt GPS 20 km/h sind.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 16:57
von Dirk
Hay Maik,
E-Mace von Nova Motors, den Du letztes Jahr im Dezember bekommen hast, oder? Hattest Du nicht von Anfang an schon Probleme ?
Ich denke, es wird gerade bei nova motors, nicht leicht sein, über die " der Roller erreicht nicht v-max " Schiene was zu erreichen. Einfacher wäre es wenn Du das mit einem technischen Problem in Verbindung bringen würdest.
Vielleicht muss Dein E-Mace auch erst mal richtig abgerichtet werden, sprich eingefahren. Bei mir z.B. haben Anfangs vorn die Bremsbeläge geschliffen, was nicht unüblich ist. Nach einiger Zeit war der Roller ein bisschen schneller. Auch der Motor schien seine volle Kraft erst nach einiger Zeit auf die Straße bringen zu können.
Und ganz ehrlich, ich weiß nicht wie schnell mein e-Retro wirklich fährt. Wenn ne 30'er Zone kommt schau ich schon Mal auf den Tacho aber sonst ist es mir egal was DAS Dingen oder ein GPS anzeigen. Ich schwimme gut im Stadtverkehr mit ohne zu wissen wie schnell ich tatsächlich bin. Es geht auch nur um ein paar km/h, die irgendwo in dem Bereich eine Fußgängers, vielleicht sogar meine Omma, liegen. Also was soll man sich da aufregen.
Verdirb Dir nicht den Spass am E-Fahren
Verfasst: So 13. Jan 2019, 17:23
von Maikvdb
Ja es ist noch der E mace, er hat jetzt gut 400 km runter. Das anfängliche im Verkehr mitschwimmen ist leider nicht mehr möglich, bin auch schon von mehreren Benzin Rollern mit versicherungskennzeichen überholt worden.
Der Techniker von Nova hat sich am Freitag gemeldet und sich für in einem Monat angemeldet. Früher ist leider nichts mehr frei bei denen.
Die anderen Probleme die der Roller hat wurden vom Support so akzeptiert, nur das mit der Geschwindigkeit wurde telefonisch direkt ausgeklammert.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 18:35
von Andy_T
Maikvdb hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 15:34
Hi,
Bin mir ziemlich sicher, daß die aufgebockten 47 km/h laut GPS eher 0 km/h sind ....
Verfasst: So 13. Jan 2019, 18:54
von Dirk
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 23:40
von eimerle2002
Mein NM E-Grace 72V
läuft auch nur echte 43 Km/h!(GPS), der Tacho (analog-Zeiger) zeigt 55-60 Km/h. Auch die Reichweite verfälscht es, massiv.
