Wieviel Volt Ladegerät für Blei Akku?
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Wieviel Volt Ladegerät für Blei Akku?
Beitrag von lasser »
Ich sehe auch keinen :-(
Du bist sicher, dass dein Multimeter das richtige anzeigt?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Gege
Roller: SoFlow S06
PLZ: 71
Tätigkeit: Außendienstler
Beitrag von Gege »
Ja so ungefähr...
Schön ist die Welt... :mrgreen:
lasser
PLZ: 32469
Na, ich meinte nicht, ob Du lesen kannst, sondern ob das Gerät evtl. einen großen Messfehler hat… Hätt ich ja auch gleich so schreiben können ;-)
(Apropos, das ist die Gelegenheit:
@all: Wovon hängen eigentlich die Messfehler so eines Voltmeters ab? Zustand der Eigenspannungsversorgung? Umgebungstemperatur? Temperatur Messgerät? Übergangswiderstände? Das interessiert mich sehr!)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser hat geschrieben:
So 30. Jun 2019, 12:45
Es sind wohl die Bauteiltoleranzen, die die Anzeigegenauigkeit einer digitalen Messeinrichtung hauptsächlich bestimmen. Allen voran elektrische Widerstände, die es von wüsten bis ganz genauen Toleranzklassen gibt, und mit inversen und stark progressiven Kaufpreisen verbunden sind. Und auch noch in mal in größeren, mal in kleineren Grenzen temperaturabhängig sind. Und die Auswertung kann solche Temperatureinflüsse berücksichtigen oder auch nicht oder nicht ausreichend.
D.h. jeder Messgerätehersteller muss sich sein Pflichtenheft anschauen und darauf basierend die zulässigen Bauteiltoleranzen und somit die Gesamtkosten anschauen, ob die mit dem angepeilten Zielpreis übereinstimmen oder nicht.
Normalerweise gilt: je billiger und mit je mehr Funktionen ausgestattet, desto ungenauer, und je teurer und mit weniger Funktionen ausgestattet, desto genauer. Abzüglich der Preisverfälschungen von unterschiedlich vielen und unterschiedlich die Hand aufhaltenden Zwischenhändlern :twisted:
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Von was für Toleranzen reden wir? Zehntel, Hundertstel oder gar ganze Volt bzw. Ampere?
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
1000sensten und besser.
Mein Shunt aus dem Schrottroller hat ja schon eine Auflösung von 0,001Ohm, und es gibt noch bessere.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Zurück zu „Blei Akkus“
