Ich habe hier ja zwei Rollermarken und beide sind mit 12 V 40 Ah bestückt.
Bei dem Innoroller sind schmalere Akkus verbaut, wie kommt man da auch die gleiche Kapazität wie bei dem Tchibo die breiten Akkus.
Was ist da der Unterschied , nur zum Verständnis.
Danke !
vg
Akku unterschiede
ThomasE.
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
Akku unterschiede
Zuletzt geändert von ThomasE. am So 5. Apr 2020, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
Re: Akku unterschiede
Größe nachmessen. Wenn gleiches Volumen (LxBxH) ist auch die gleiche Kapazität möglich.
ThomasE.
- PLZ: 6
Komisch
Also die Tisong Akkus sind
20 x 17 x 13 cm
die MP 40
20 x 20 x 15
und beide 40 Ah
irgendwie dichter gepackt die Platten ?
Des weise ist Sulfat, kommt das aus den Akkus am Kontakt ? Dagegen hilft Polfett ?
vg
20 x 17 x 13 cm
die MP 40
20 x 20 x 15
und beide 40 Ah
vg
Die 40Ah können sich auf eine 20-stündige Entladung oder auch auf ein 2-stündige Entladung beziehen. Das Weiße ist Sulfat. Reinigen und Pole sowie Kabelschuhe reinigen. Wenn alles angeschlossen ist, Polfett verwenden.
Noch ein Tipp:
Meist funktioniert es, wenn man Controller, Motor und Hallsensoren Farbe auf Farbe klemmt. Es kann aber sein, dass der Tchibo Roller und Innoscooter eine unterschiedliche Belegung haben.
Noch ein Tipp:
