Stecker locker und warm. Kontakte putzen.....?
Christian_DD
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 011
Beitrag von Christian_DD »
Liebe Leute,
ich fahre einen NIU M+ Sport. Das gute Stück hat zweieinhalb Jahre und 25000 km auf dem Buckel. Ich lade anderenorts, nehme den Akku also täglich raus, ggf. zweimal. Nun beobachte ich seit geraumer Zeit:
-der Stecker gleitet immer leichter, man spürt kaum mechanischen Widerstand
gefühlt wird die Umgebung der Buchse am Akku wärmer, als ich das von früher in Erinnerung habe. Also nach 20 km Fahren recht deutlich. Beim Laden kaum, aber da fließen ja auch weniger Ampere.
Die Werkstatt zuckt die Schultern: Einschicken, wenn es nicht mehr geht.
Jetzt sehe ich das aber als eine recht triviale Sache an: Kontakte putzen und ggf etwas biegen. Oder tauschen, falls verfügbar.
Der Hersteller hat das Akkugehäuse aber gekapselt. Sicher aus guten Gründen.
Also man braucht erstmal Kenntnisse, wie die Außenhülle des Akkus verschlossen ist, und ggf. Spezialwerkzeug.
Hat jemand eine Idee?
Danke und beste Grüße
Christian aus Dresden
(nebenbei: die 25000 km sind bis jetzt ohne erkennbare Müdigkeit in der Kapazität......)
Re: Stecker locker und warm. Kontakte putzen.....?
die Klemmkraft in der Steckbuchse erlahmt mit der Zeit.
Mann könnte es mit auftragen von Kupferkontaktpaste versuchen den Übergangswiderstand zu verbessern.
Christian_DD
PLZ: 011
Hallo Didi,
danke für den Tip. Ja, das würde wohl den Problemdruck zumindest bremsen. Hab jetzt aber beim näheren Hingucken doch ein paar Schrauben am Gehäuse entdeckt, und werd da demnächst mal dahinter gucken.
Gruß Christian
Minimax
Roller: Peda 3000 Legend
PLZ: 8000
Land: CH
Beitrag von Minimax »
Hallo Christian.
Schau Dir einmal das https://mgchemicals.com/products/grease ... ve-grease/ oder etwas ähnliches an. Ist zwar sch..... teuer aber mit das beste was es gibt.
Gruß Michel.
K. I. S. S.....Keep It Simple Stupid 8-)
Oder eben mit Kupferpartikeln:
https://www.ebay.de/itm/133562976699?_t ... 1805136618
VG
Minimax
PLZ: 8000
Land: CH
Zurück zu „Lithium Akkus“
