Hi, für mein Projekt such ich Nickelband bzw. Hiluminband. Bei der Stärke bin ich flexibel, also zw. 0,15 und 0,3 mm geht alles. Die Breite sollte so zwischen 7 und 10mm liegen. Es kann Nickelband (Nickelanteil 99%) oder vernickeltes Stahlband (Hiluminband) sein.
Kennt da jemand einen günstigen Anbieter. Würde auch ne ganze Rolle bzw. 1 bis 2 Kg abnehmen.
Grüße
Wo gibts günstig Nickelband bzw. Hiluminband
Herbikum
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Wo gibts günstig Nickelband bzw. Hiluminband
Versuchs beim Chinesen in der Bucht. Stichwort "Nickel strip"
XMPP: anpan@nakanai.de
Herbikum
- PLZ: 91xxx
Klar für vernickeltes Band ginge das. Reines Nickel würde zwar versprochen werden, aber wohl nur vernickelt geliefert. Bei solchen Artikeln kann man sich beim Chinesen nicht auf die Angaben verlassen.
- anpan
Recht zuverlässig dagegen hilft es, einen Händler mit vielen Verkäufen zu wählen, und nach lieferung zu kontrollieren, ob es sich um reines Nickel handelt, zum Beispiel indem man den Widerstand von dem Band misst. Bei Beschiss bei ebay melden. Bei einem Verkäufer mit viel Umsatz muss man sich da aber in der Regel nicht so den Kopf machen, weil ebay Betrüger recht schnell von der Plattform schmeißt. So zumindest meine Erfahrung.
Ich schaute einmal bei nkon.nl. Die haben auch günstige 18650er Zellen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
