Peda Legend 3000 2. Batterie
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 21:12
Nach 67 Tagen habe ich meine zusatz Batterie gut verpackt aus China von LiitoKala bekommen.
Noch schnell einen Tragegurt zusammengeschustert, aufgeladen und ab in den Roller damit.
Warum gerade diese Batterie? Die passt von den abmessungen perfekt in das 2. Batterie Fach. Und relativ günstig war sie auch noch.
Datenblatt....meine ist eine 20 S 9 P und sollte 45 AH haben....wers glaubt....
Nachdem beide Batterien die gleichen Volt hatten schaltete ich sie mit einer Equalizerbox zusammen. Das funktionierte zwar ganz gut, hatte aber den großen Nachteil, dass ich die Batterien zum Laden immer trennen musste. Das nervt schon ziemlich, zumal die Ladegeräte nicht die gleiche Ladenschlussschpannung haben. Die originale Batterie hat 83.2v Ladenschlussschpannung, die neue 84.2v.
Also flog der Equalizer wieder raus und wurde durch ein Y- Kabel mit XT 90 Steckern ersetzt. Nun kann ich beide Batterien mit dem originalen Ladegeräte an der originalen Ladebuchse laden. Ich denke mal das passt soweit.
Fazit: Mit dem Y- Kabel ist er etwas spritziger beim anfahren. Ebenso erhöhte sich die endgeschwindigkeit etwas. Passt also soweit.
Diese Wochenende hatte ich Zeit einen Kapa Test zu machen.
Schlechter als befürchtet....eventuell ist auch der KaPa Tester bei 72V nicht so genau. Beim Lifepo4 Akku Pack war die Messung allerdings ziemlich genau.
