Seite 1 von 2
Bald schon 200 Wh/kg ...
Verfasst: Do 28. Sep 2023, 15:46
von bernie_a74
Re: Bald schon 200 Wh/kg ...
Verfasst: Do 28. Sep 2023, 16:31
von Brot
Nö, da würde ich lieber warten und hoffen auf den Natrium Ionen Akku. Da ist CATL auch schon soweit und geht seit Mitte 2023 in Serie. Für die etwas kälteren Tage genau das richtige.
Da kannste LFP, NMC Akkus eigentlich vergessen.
Da kann man nur hoffen das es nicht nur für Autos produziert wird
https://www.agrarheute.com/energie/stro ... rie-611284
Verfasst: Do 28. Sep 2023, 19:42
von MEroller
Nur dass Lithium eben die höchsten Zellspannungen und somit auch die höchstmögliche Leistungsfähigkeit aufweist. Da wird Natrium schon rein physikalisch nie daran heranreichen... Ist nur die jüngste Sau, die durchs Batteriedorf getrieben wird
Verfasst: Fr 29. Sep 2023, 08:41
von Amp_Sauger
Ja man hört immer wieder von neuen Akkus aber in Serie geht da eigentlich nichts, es wird nach wie vor die 18650 oder ähnliche größen verbaut.
Wenn man glück hat werden mal Prismatische Zellen verbaut selbst das ist sehr selten der Fall. Das wird wohl noch sehr lange dauern bis es etwas anderes gibt. Na ja mein Akku hat erst 10 Ladungen hinter sich also habe ich noch zeit die Entwicklung abzuwarten.
Verfasst: Sa 30. Sep 2023, 00:35
von Brot
MEroller hat geschrieben: ↑Do 28. Sep 2023, 19:42
Da wird Natrium schon rein physikalisch nie daran heranreichen... Ist nur die jüngst Sau, die durchs Batteriedorf getrieben wird
Mag sein aber im Winter bei -10° kackt dir dein Lithium halt langsam aber sicher ab bzw nimmt sehr großen schaden an der Langlebigkeit. Das ist halt der Nachteil wenn man ganzjährig fahren möchte
Mal darüber nachdenken. Nicht jeder ist son schön Wetter Fahrer wie du
Verfasst: Sa 30. Sep 2023, 10:35
von MEroller
Brot hat geschrieben: ↑Sa 30. Sep 2023, 00:35
Entweder war letzteres komplette Ironie, oder Du hast
keine Ahnung von meinem Zweiradgebrauch
Bist DU schon mal bei -19°C E-Roller gefahren??? (und ja, ging nur mit Batterieheizung mit dem ersten LiFeMnPO4 Pack...)
Verfasst: Sa 30. Sep 2023, 11:02
von Brot
Natürlich war das Ironie. Kenne deine Posts
-12° war das Maximum vor gut 10 Jahren mit den LiFePo4 Thundersky Winston. Da hatte ich mir mal einen Roller aus der Schweiz importiert. War auf 48v 15s und ohne BMS. Das musste man selbst Nachrüsten. Erst mal umgebaut auf 16s. Ging ja mal gar nicht.
12.000 km hab ich in 3 Jahren damit geschaft. Danach war der Controller Schrott und das Chassis komplett durchgerostet.
Weiß gar nicht mehr wie die Firma hieß. War relativ schnell Pleite. Wurde auch einmal getauscht wegen zu schwacher Kabelbaum usw. Aber hatte damals schon 3000 Watt bürstenloser Radnaben Motor
Verfasst: Di 10. Okt 2023, 19:58
von bernie_a74
Wer macht den ersten Test?
Also meine nächsten Zellen sind Na+ Zellen. Kommen auf 160 Wh / kg was vollkommen egal ist.
Meine jetzigen LiFePO4 Zellen haben 116 ? Wh / kg
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 25887.html
Verfasst: Di 10. Okt 2023, 20:09
von bernie_a74
Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 02:39
von krkl
denke ist wie mit dem Öl, macht technologisch schon lange keinen Sinn mehr, muss aber erst alles verbrannt werden. Neues kommt erst wenn der Dollar im Sack ist. Gibt noch viel zu viel Lithium auf der Welt^^. Von den schönen neuen Fabriken gar nicht zu reden. Monopole sind eben großer Mist.
