Innenwiederstandmessung mit RIM1000
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
hy zusammen.
ich habe mir ein RIM1000 gegönnt zum messen des innenwiederstand von meinen gbs 40ah zellen.
zu meiner frage:
kann och die zellen im eingebauten zustand messen?
also balancer board dran und in serie verschalten!
oder
1. muss das balancer board runter?
2. muss die serielle verbindung getrennt werden?
3. welcher ladezustand der einzellnen zellen ist empfehlenswert?
4. müssen alle zellen die gleiche spannung aufweisen?
ps; ich weiß ich muss auf die verpolung aufpassen da sonst das RIM getötet wird!
vielen dank im vorraus!
zu meiner frage:
oder
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Innenwiederstandmessung mit RIM1000
Alfred, sei nicht so zickige. Wo ist denn Dein Pioniergeist geblieben?
Wir können doch Alle dazu lernen.
Jetzt ist so ein Teil schon mal im Forum.
Warum nicht öffentlich die Probs erkunden.
Ich finde er muss die Zellen damit einzeln erkunden
Und zwar im gleichen Level oder gleicher Ladung.
Einzel würde aber richtig Arbeit bedeuten.
Aber wenn man die Zellen damit prüfen will wird wohl kein
Anderer Weg mğlich sein.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hy johannes. deshalb wollt ich eigentlich das hier nicht anfragen damit sich gewisse leute die evtl neidisch sind bzw ihr wissen nicht teilen wollen ihre unnützen meldungen für sich behalten können. sry alf, aber um solche aussagen bringen weder mich noch einen anderen öeser in dem forum etwas. außer dass sie wissen wie man hier als intressierter bastler abgestempelt wird!
danke an johannes
evtl kann MeRoller weiter helfen?!
mfg
danke an johannes
mfg
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Gas, Wasser, Stom hat manchmal seine Besonderheiten. Liegt wohl an der Uhrzeit, ich wais es net.
Ist halt so.
Ich hab mit dieser Materie eigentlich auch nix am Hut. Bin aber mit mehr Verständnis und Unterstützung
hier wohl doch angekommen. Liegt wohl auch am Alter.
Das Teil ist sicher von Interesse aber ich sehe auch noch keine Logik in der Verwendung. Willst Du die Zellen überprüfen?
Die Bad Boys finden um eine bessere Reichweite zu haben?
Ich habe meine Zellen im Stresstest mit dem Monitor unter Last nach ca. 25km gestreichelt und neu sortiert.
Ist ein enormer und längerer Weg da eine Wertigkeit zu finden. Funktioniert aber in der Praxis. Reichweite viel besser
und kein Abschalten durch Unterspannung.
Aber in dieser Tabelle mit der Seriennummer der Zellen ist die Spannung unter Last nach 25KM fest protokolliert.
Nach diesen Werten habe ich sortiert und erneuert.
Ob das gefundene Teil bei Ali es besser kann? Vielleicht finden wir es ja raus. Eine brauchbare Anleitung wird man
wohl dazu nicht finden.
Auch ich habe mir den Lader von stanislaus bestellt obwohl mich die Schriftzeichen auf dem Gerät schon jetzt im
Schlaf verfolgen.
Vielleicht aber mit Hilfe des Forums mal wieder ein Schritt nach vorne...
Ist halt so.
Schlaf verfolgen.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hy. ich denke mal das alter sollte hier keine rolle spielen!
wieso aliexpress teil? das RIM kommt aus DE mit deutscher anleitung. aber es fehlt da dann doch etwas erfahrung in solch einer spezialanwendung.
werdd alle zellen wohl abklemmen und bei gleicher spannung prüfen.
ich seh dann eh ob das gerät noch lebt und ob das ergebnis plausibel ist!!
danke
danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ohne unter Last wird dies wohl nicht viel nützen. Die Leerlaufspannung sagt nix aus.
Daher ist die Innenwiderstandsmessung nicht verkehrt.
Ich habe gedacht das Teil kommt auch von ALI wie der Lader von stanislaus. Dann war er bestimmt auch nicht billig.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
hy. ja es geht mir um den zustand der zellen um die reichweite zu optimieren......
90eur hat es neu gekostet! also nicht die welt, wenn man rechnet eine zelle kostet ca 65eur!!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
so habe heute 3 gebrauchte zellen bekommen und die messung ist sehr easy. zellen werden jetzt noch voll geladen und dann folgt ein neuer test um den faktor ladezustand bei der messung des innenwiederstandes zu beurteilen!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Welche Bordspannung hat der Massini, 60V mit 20 Zellen und wann schaltet er ab?
- Peda.1986
- PLZ: 4820
mein masini sportivo s hat wie üblich 72v mit 24 gbs zellen à 40Ah.
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
