E-max nejede
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
- Land: anderes Land
Re: E-max nejede
Auch der Seitenständer funktioniert wie er soll. Bei Verwendung des Ständers erscheint eine Warnung auf dem Tacho.
Re: E-max nejede
Vielleicht ist beim Transport der Hallgriff (Drehgriff, Gasgriff) beschädigt worden?
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Ich werde es am Nachmittag ändern. Ich sollte irgendwo einen von einem anderen E-Max haben. Ich werde Ihnen Bescheid geben.
Danke
Danke
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Danke für den Ratschlag.
Ich habe den Drehgriff ausgetauscht und es funktioniert jetzt.
Ich werde es fertigstellen und morgen eine Probefahrt machen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Ladegerät im Roller einen Fehler meldet. Also wahrscheinlich ein defekter Artikel.
Nun ja, es läuft einfach gut.
Ich werde mich wahrscheinlich bald mit einer weiteren Frage bei Ihnen melden.
Danke und einen schönen Tag noch.
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Hallo.
Die Probefahrt verlief gut. Danke noch einmal.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E-max nejede
Das ist ja schön. Danke für die schnellen Rückmeldungen und Berichte.
Geht das Ladegerät jetzt?
Schöne Grüße, Bertolt
- Roller: e-max
- PLZ: 61500
Re: E-max nejede
Hallo.
Leider hat der Roller ein weiteres Problem.
Das Ladegerät ist im Roller eingebaut. Unter dem Sitz befindet sich eine Ladeanzeige mit einer zweifarbigen LED-Diode. Wenn ich es laden lasse (blinkt grün), meldet es nach ein paar Minuten einen Fehler (blinkt rot) und nach ein paar Minuten beginnt der Ladevorgang erneut und so weiter und so weiter. Ich habe den Block mit Batterien noch nicht auseinandergenommen, daher weiß ich nicht, welche Art von Batterien es gibt (wahrscheinlich Löwe). Ich muss wahrscheinlich jeden Artikel messen und sehen.
Hinweis: Der Roller war 2 Jahre lang stillgelegt und wurde wahrscheinlich nicht einmal aufgeladen.
Re: E-max nejede
https://www.pro-akkus.de/Greensaver-SP5 ... -Hochstrom Original hatte ein E-Max 90S 4 Greensaver Batterien SP50-12.
Ein E-Max 110S hatte SP60-12 Batterien.
- Roller: E-Max 110S
- PLZ: 47058
Re: E-max nejede
Damit:
`(wahrscheinlich Löwe)`
ist bestimmt
Li-Ion gemeint?
ist bestimmt
Li-Ion gemeint?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
