Da ist er, mein erster Roller
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Nachdem ich bereits mit meinem E-Bike die ersten Erfahrungen mir der Elektromobilität sammeln konnte, ist es also nicht verwunderlich, dass diesem schon ein Jahr später ein E-Motorroller folgte.
Da ich 1,88 Meter lang bin, Schuhgröße 45 habe, war die Suche nach dem Richtigen schon etwas schwierig. Hatte ich 2006 einen Piaggio Zipp 50 (Viertakter), so weiß ich, wovon ich spreche. Sah darauf irgendwie eigenartig aus.
Da keine Berge in meiner Region (Berliner Süden), nur kurze Strecken zu fahren sind, konnte die Auswahl schon etwas eingrenzt werden. Fündig wurde ich bei einem Onlinehändler, der den Rolektro E-City Retro 45 km/h angeboten hatte. Form, Größe usw. entsprachen dem, was ich mir so vorstellte. Mit 67 Jahren kommt es auch nicht mehr so auf den hohen Speed an.
Also er hat eine Gesamtlänge von 1,99 m, dann kam mir auch insbesondere die Sitzhöhe von 840 mm sehr entgegen. Durch Letzteres sind meine langen Beine beim Aufstellen nahezu 90 Grad. Kleine Leute könnten allerdings ein Problem bekommen, um mit den Füßen den Boden zu erreichen.
Als technische Details wurden 1500 Watt angegeben. Jedoch lt. CoC und Typenschild sind es nur 1200 Watt, was letztendlich auch meinerseits reklamiert wurde. Der Importeur wies daraufhin, bei den 1500 Watt handele es sich um den sogenannten Peak.
Trotzdem entschied ich mich, diesen Roller zu behalten.
Das Fahrverhalten ist toll, auch sitze ich auf diesem sehr gut. Optisch ist er ein Hingucker.
Er hat drei Fahrstufen
Soll:
I - bis 25 km/h
II - bis 30 km/h
III - bis 45 km/h
Ist:
I - bis 29 km/h
II - bis 38 km/h
III - bis 45 km/h
(lt. Display)
Ist der Akku vollgeladen, so schafft der Roller die ersten 20 km im Durchschnitt 45 km/h. Dabei ist zu merken, das der Controller genau bei 45 km/h abregelt. Ich vermute, er wurde „trocken“ programmiert, will sagen, ohne Last, was dazu führt, das bei Abfall der Akkuspannung gerade 40 km/h erreicht werden.
In den nächsten Tagen werde ich mir mal anschauen, welcher Controller etc. verbaut ist.
Der Lithium-Akku 60V 27,5 Ah ist herausnehmbar und vollständig mit Blech ummantelt. Mitgeliefert wird ein Ladegerät 71,4 V 4A.
Das LCD-Display lässt sich auch bei Sonnenschein gut ablesen.
Angegeben wird eine Reichweite von 66 km. Nun ja, kennen wir ja. Darauf sollte man sich lieber nicht verlassen.
Das war es fürs Erste. Weitere Updates und auch Fotos werden folgen.
Soll:
I - bis 25 km/h
II - bis 30 km/h
III - bis 45 km/h
Ist:
I - bis 29 km/h
II - bis 38 km/h
III - bis 45 km/h
(lt. Display)
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Da ist er, mein erster Roller
Guten Morgen, R-Kollege...
Ich mochte dich mit diesem Beitrag von der Last der unbeantworteten Themen befreien, bzw. aus dieser Schwarte hinauskicken
Wenn ich dein Profil ansehe, sollte es da nicht eine Fortsetzung geben: das ist mein zweiter..... Oder das war... mein... mit Begründung, warum nicht mehr, wie versprochen?
Zuletzt geändert von HerbyK am Mo 16. Nov 2020, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Matrix3937
- PLZ: 12107
Nun ja, nach anfänglicher Begeisterung, der sich eine Ernüchterung folgte, kämpfe ich gerade mit dem Onlinehändler über eine Kaufrückabwicklung. Warum? Die Leistung lässt nach noch nicht einmal 300 km stark nach. Es zeigt sich, das wohl der Controller falsch programmiert wurde (Aussage meiner Werkstatt des Vertrauens), denn trotz angezeigter voller Kapazität erreicht er nur noch lt. Display angezeigte 40 km/h mit schnellem Abfall auf 38 km/h und weniger auf ebener Strecke und ohne Gegenwind, worauf ich diesen Mangel reklamiert habe aber keine Reaktion erfolgte. Dazu kommt, dass sich mittlerweile Rost zeigt, obwohl der Roller niemals im Regen o.ä. gefahren wurde und in einer absoluten trocknen Garage steht.HerbyK hat geschrieben: ↑Mo 9. Nov 2020, 06:48Guten Morgen, R-Kollege...
Wenn ich dein Profil ansehe, sollte es da nicht eine Fortsetzung geben: das ist mein zweiter..... Oder das war... mein... mit Begründung, warum nicht mehr, wie besprochen?
Habe nun einen Fachanwalt eingeschaltet.
Da stirbt gerade der Akku.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
- Matrix3937
- PLZ: 12107
Der Onlinehändler nimmt nun den Roller zurück. Ich warte jetzt auf den Anruf des Importeurs bezüglich der Abholung.
- Matrix3937
- PLZ: 12107
So, nun ist alles wieder rückabgewickelt. Meine Lehre aus diesem Prozess: Nie wieder etwas dieser Art über das Internet zu beziehen, da man keine Probefahrt usw. machen kann.
Gut, dass das für Dich jetzt gerade nochmal gut gegangen ist
Ich hoffe, Du kommst zukünftig mit einer Vor-Ort-Lösung weiter.
- Matrix3937
- PLZ: 12107
@MEroller
Jepp, meine Supersoco Cux ist von einem Händler mit Werkstatt fast um die Ecke von mir. Kenne diesen schon länger.
- Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
- PLZ: 21762
- Tätigkeit: Rentner
moin
da kann ich nur gratulieren, ein feiner roller!
mfg
mfg
