Seite 1 von 1
Neuling sucht Austausch
Verfasst: So 25. Aug 2019, 13:07
von wasawasa
ich heiße Uli, bin 54 Jahr alt und kompletter Neuling was E-Roller anbelangt. Ich möchte mir einen Kumpan 1954 Bj. 2014 kaufen. Der Roller hat neue Akkus verbaut, sieht optisch gut aus und beim der Probefahrt konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen, was halt ein Laie so feststellen kann.
Der Preis soll 1180,00 Euro betragen, der Roller ist 750Km gelaufen.
Ist das ein faieres Angebot oder eher nicht? Evtl. gibt es ja auch jemanden, der aus dem Kreis Reutlingen oder näherer Umgebung kommt mit dem ich mich direkt austauschen kann.
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Re: Neuling sucht Austausch
Verfasst: So 25. Aug 2019, 13:21
von Fasemann
Moin, neue Akkus klingt gut, aber lässt noch Fragen offen. Wie lange ist neu her, gibt es noch Garantie auf die Teile. Blei oder Lithium-Akku, mit BMS bei Lithium und passendem Ladegerät. Für einen 5 Jahre alten Roller ist der Preis nur gut , wenn es dir Akkus auch wert sind.
Für einen Bleiroller definitiv zu viel Geld.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 13:59
von wasawasa
Hallo und danke für die rasche Antwort,
die Akkus, Blei 44AH, sind brandneu, also noch nicht gefahren. Ich bekomme auch die Rechnung dazu welche ich schon gesehen habe. Es sind vier neue Akkus verbaut.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 14:05
von wasawasa
Hatte noch vergessen, Ladegerät ist mit dabei.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 14:28
von Afunker
wasawasa hat geschrieben: ↑So 25. Aug 2019, 13:07
Uli genau das ist das Problem heutzutage bei den älteren Modellen von E-Rollern.
Wenig Km gelaufen, Preis hoch. Für den Verkäufer muss das so hoch sein, weil der evtl. in neue Akkus (wie hier) investiert hat.
Aufgrund des Preises und des Alters, tendiere ich zu neuen Bleiakkus. Neu ist relativ.... Schau dir das Alter der Akkus an.
Wenn die nicht gut gepflegt wurden, sind die schon wieder Schrott....
Verfasst: So 25. Aug 2019, 21:13
von Fasemann
Die Akkus kosten im Idealfall unter 380 €, der Roller ohne Akkus ist 400 Wert, also nur 3 Stellig bezahlen. Mit Glück halten die Klötze zwischen 4500 und vielleicht 7000 km, dann sind wieder 400 € fällig. Bei der groben Rechnung kannst du gleich einen neueren Roller mit Lithium kaufen.
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 14:27
von Radlerhochburg
Ich finds viel zu teuer. Was da an Gewicht für diese Bleiklumpen drinsteckt geht gar nicht.
Gibt es einen Nachweis über den Kauf der Akkus?
Aber selbst der hilft wenig, ich will nicht in der Rolle des Bittstellers beim Verkäufer sein, wenn es in einen möglichen Gewährleistungsfall geht...
Und ich glaube nicht, dass die lange halten, weil "neu" heisst nicht automatisch "gut" oder "besser".
