Seite 1 von 1
REIFEN Größe Kumpan 1954 L von Jahr 2013
Verfasst: So 11. Aug 2024, 13:17
von alexanderP
Hallo zusammen!
Ich möchten neue breitere Reifen auf meinen Kumpan 1954L setzen.
Leider steht im Pariren nur Reifengössen: 3.00-12; 90/90-12
Aber im elektronischen Doku Benutzerhandbuch_Modell-1954-L_2013_Stickversion.pdf ist volgendes drin:
REIFEN vorne und hinten 90/90 - 12“, oder 3.00 - 12“, oder 120/70 - 12“
Ich würde dann die Reifen 120/70 - 12 nehmen. Darf ich, obwohl die nicht im Papieren eingetragen sind?
Welche generel weitere Reifengrössen darf man für Kumpan 1954 L von Jahr 2013 setzen?
Welche Reifen für Kumpan 1954 L fahren Sie?
Danke für Ihre Rückmeldung!
MfG Alexander
Re: REIFEN Größe Kumpan 1954 L von Jahr 2013
Verfasst: Mo 12. Aug 2024, 06:16
von didithekid
Hallo Alexander,
in den Zulassungspapieren stehen die Reifengrößen drin, mit denen das Fahrzeug (damals) zugelassen wurde.
Rein formal darf man davon nur dann abweichen, wenn man eine Reifenfreigabe-Erklärung des Fahrzeugherstellers für den alternativen Reifen hat, oder eine entsprechende Erklärung des Reifenherstellers, dass das neue Format ohne Bedenken verwendet werden darf.
Die Aufführung des alternativen Reifenformates im Benutzer-Handbuch würde ich da jetzt so verstehen, dass der Fahrzeughersteller das Format 120/70 -12" (nachträglich) freigegeben hat. Wichtig ist natürlich, dass die Anzeige im Tacho weiterhin die gefahrene Geschwindigkeit innerhalb der zulässigen Toleranz anzeigt; dass also der Raddurchmesser mit neuem Reifen ähnlich liegt.
- Durchmesser bei 3,0" - 12" wäre 457,2 mm im Neuzustand bei Normaldruck
- Durchmesser bei 90/90 - 12" wäre 466,8 mm
- Durchmesser bei 120/70 - 12" wäre 472,8 mm
Die Tachoanzeige reduziert sich also im Mittel um 1,3% wenn statt 90/90 ein Reifen 120/70 montiert ist. Da das Instrument mit Normalbereifung sicherlich 3-5% zu viel anzeigt, wird hier der angezeigte Wert sich von der Genauigkeit eher verbessern. Da muss also wohl nichts nachjustiert werden.
