Kumpan 1954 Roller ging während der Fahrt aus, jetzt tot
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 07:44
Ich habe einen Kumpan 1954 BJ 2012 geerbt.
Bei meiner dritten Fahrt ging der Roller plötzlich komplett aus, ok Akku wohl defekt war mein erster Gedanke also Frau angerufen, dass sie mir den anderen Akku bringt (ist auf 52 Volt Li-Ionen-Akku umgebaut).
Aber auch mit dem keinerlei Reaktion mehr.
Daheim dann festgestellt, dass auf dem 12 Volt Power Converter kein Strom rauskommt, also neuen bestellt und eingebaut -> hat nix gebracht.
Dann mal die Spannung beim Power Converter gemessen, auf dem roten Kabel das 48 Volt haben sollte war, zumindest beim messen mit dem schwarzen Kabel, keine Spannung.
Wenn ich aber den Minuspol der Batterie zur Messung nehme liegen auf allen drei (rot, gelb und schwarz) Kabeln 50 Volt an
Habe dann testweise über eine 12 Volt Batterie den Roller versorgt, Licht, Blinker und Hupe funktionieren, Akkuanzeige bleibt aber auf 0 und auf Gasbefehle auch keinerlei Reaktion ....
Hat jemand eine Idee was an dem Roller defekt ist?
Danke!
Danke!
