Meine Meyra Smart hat seit kurzem eine Macke der linke Motor knatscht und scheuert beim anfahren. Das ist beim drehen sehr stark zu hören gerade aus eigentlich kein Problem. Kennt jemand das Problem?
Gruss
Elektromotor scheuert und knatscht
- Roller: Meyra Smart
- PLZ: 47533
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Elektromotor scheuert und knatscht
So eine Geräuschentwickylung entsteht auch bei einem defekten Controller..
Ist es ein Radnabenmotor?
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Ich denke es ist ein Gleichstrom-Permanentmagnetmotor (Bürstenmotor). Einmal nach den Kohlebürsten schauen oder neuen Motor kaufen. Es sind Bremsmotoren. Es könnte also auch an der Bremse liegen.
Zuletzt geändert von Peter51 am Mi 6. Apr 2016, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- PLZ: 47533
Denke der Peter hat recht. Unbelastet läuft der Elektromotor. Bei Belastung spricht er aber schlecht an. Das könnte an den bürsten liegen. Das knarren aber hört sich nach getruebe an. Weis jemand ob man da gut ran komt?
- PLZ: 47533
Siehe Antwort Peter.Joehannes hat geschrieben:So eine Geräuschentwickylung entsteht auch bei einem defekten Controller..
