Bremsflüssigkeit richtig ablesen
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Bremsflüssigkeit richtig ablesen
Beitrag von Desert Eagle »
Mumpitz. Das Bremssystem ist in der Regel hermetisch abgeschlossen (hat höchstens ein Überdruckventil in die entgegengesetzte Richtung) und selbst wenn über der Flüssigkeit im Ausgleichbehälter ein totales Vakuum herrschen würde, würde die Flussigkeit immer noch dorthin fließen, wo sie gebraucht wird. Alleine durch die Magie der Gravitation... ;)
Da muß ich wiederum widersprechen.
Ich habe weder die Dichte noch den Dampfdruck von Bremsflüssigkeit auswendig.
Die Dichte schätze ich nun auf gut 1, den Dampfdruck bei 20°C auf vernachlässigbar, besonders bei neuer Flüssigkeit.
Wasser kann man in einer einseitig geschlossenen Röhre rund 10 m heben, abhängig von Temperatur und äußerem Luftdruck.
Die hydraulische Bremse hat eine Höhe von rund 1 m.
Wenn der Ausgleichsbehälter gar keine Belüftung hat, fließt keine Flüssigkeit nach.
Das müßte schon Quecksilber sein, das sich in einer einseitig geschlossenen Röhre nur rund 75 cm heben läßt.
Eine Membran zwischen Flüssigkeit und Luft kann sein.
Beim UNU weiß ich es nicht, beim Auto und beim Motorrad ist keine.
Beim Auto schwimmt sogar der Schwimmer, der den Alarmschalter betätigt, in der Suppe.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Desert Eagle hat geschrieben:
Sa 11. Mai 2019, 20:29
Das gilt, wie Du schon richtig schreibst, nur bei einer einseitig geschlossenen Röhre, nicht in einem hermetisch abgeschlossenen System. Wo sollte auch der Ausgleich des Unterdrucks unterhalb der Flüssigkeit herkommen? Ist also auf das hydraulische Bremssystem absolut nicht anwendbar (sofern es korrekt entlüftet wurde).
Wie gesagt, bei meinem Motorrad ist sehr wohl eine (und bei Achims wohl auch). Gehört sich auch so. Es wäre schließlich keine gute Idee, eine hydroskopische Flüssigkeit der Umgebungsluft auszusetzen.
Da es hier ja primär um den unu geht, habe ich doch mal nachgeschaut:
Hier sieht man den Eingang der Belüftung, von der Herby geschrieben hat. Öffnet man die Abdeckung, erscheint ein Teil aus Hartplastik
mit mittiger Belüftung. Dieses Teil hält eine luftdichte Membran, die sich unterhalb befindet:
Das Bremssystem ist also hermetisch dicht. Die Membran sorgt dafür, dass sich der Unterdruck oberhalb der Ausgleichsflüssigkeit in Grenzen hält (je flexibler die Membran, desto geringer der Unterdruck) ohne dass Umgebungsluft in Berührung mit der Bremsflüssigkeit kommen könnte.
Zurück zu „Unu“
