Schaltpläne UNU Pro Display
- Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
- PLZ: 01097
Hallo zusammen, befindet sich in irgendwelchen Besitz zufällig der Schaltplan des UNU Displays? Habe meins gerade in der Reparatur und als Unterstützung benötigt die Firma den Schaltplan des Displays (dbo)
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Re: Schaltpläne UNU Pro Display
Einen Schaltplan habe ich bisher noch nicht gefunden, die Daten sind mit der Pleite von Unu wahrscheinlich für immer verloren.
Welche Info sucht du genau?
- PLZ: 01097
Display hat einen Wasserschaden und der techniker versucht dem Schaden auf den Grund zu gehen benötigt aber für komplette Diagnostik den Schaltplan, weil er natürlich vor der Büchse der Pandora sitzt
- Julinho
- PLZ: 16556
Ich würde bei der Fehlersuche mit der Spannungsversorgung beginnen. Die Spannungsversorgung für den Prozessor macht ein https://www.nxp.com/part/MMPF0100F0AEP.
Daneben ist noch ein TPS61169 für das Backlight (Display Beleuchtung).
Auf dem Board ist noch eine nicht bestückte Stiftleiste, darauf befindet sich eine DEBUG-Schnittstelle, da könnte man sehen, ob die CPU läuft.
- Roller: 2x UNU Classic 3KW
- PLZ: 50677
Hi,
über den USB Anschluß ließe sich das Display zumindes mit Strom versorgen, 5V Powerbank reicht aus, um zu booten. War ein Schnelltest von UNU um die Grundfunktion zu testen. Ansosten hab ich noch den kompletten Schaltpan zum UNU Pro.
