Batterie und Wetter
Evolution
PLZ: 41564
Re: Batterie und Wetter
Beitrag von Evolution »
Notfalls eine Garage anmieten, wenn es nicht aufs Geld ankommt.
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
achim hat geschrieben:
Fr 1. Dez 2017, 13:20
Man kann ja schlecht den ganzen Roller nach der Fahrt ins Wohnzimmer nehmen....
Och, man kann das schon so machen :lol:
So kritisch sollte das nicht sein, sonst könnte man ja keine Roller mit festverbauten Akkus betreiben.
Oder sich die Mühe machen, eine möglichst schonende Batterieheizung einzubauen :mrgreen:
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
MEroller hat geschrieben:
Do 30. Nov 2017, 12:45
...laden sollte man derzeitge Lithium-basierte Zellchemien nicht, wenn sie unter 0°C intus haben. Das kann sie unwiederbringlich schädigen, indem aktive Lithium-Ionen sich metallisch auf einer der Elektroden abscheiden und somit nicht mehr zur Batteriefunktion beitragen.
Wo gibt es Publikationen die die Stärke dieses Effektes in Abhängigkeit von der Temperatur und Zeit beschreibt (Diagramm)? Wie verhält es sich bzgl. dieses Effektes beim Entladevorgang?
elektronaut hat geschrieben:
Fr 1. Dez 2017, 20:39
Diagramme kenne ich keine. Ich wüsste auch nicht, wie man das Abscheiden in ein Diagramm packen könnte. Dazu bräuchte es eine Messgröße...
Aber die 0°C sind keine feste Größe bei diesem Effekt, er wird auch stark von der Höhe des Ladestroms beeinflusst: mit kleineren Ladestömen kann man angeblich auch bei Zelltemperaturen unter 0°C laden ohne diese Schädigung, bis die Zellchemie in Wallung kommt. Dann könnte man den Ladestrom wieder hochdrehen.
Beim kalten Entladen scheint das Abscheiden keine Rolle zu spielen, aber der Innenwiderstand der Zellen steigt immens an. Und dazu gibt es ein Diagramm, beispielhaft für LiFePO4 (und sicher inzwischen zum 10ten Mal hier im Forum verwendet...):
elektronaut
PLZ: 01324
Das der Innenwiderstand mit niedrigerer Temperatur steigt ist klar und führt zu den bekannten Leistungseinbussen. Das entsprechende unu-Akkuequivalent findest Du hier auf Seite 3: Link Im Winter kann man das gut hinnehmen und einkalkulieren.
Hier geht es aber um irreparable Schädigungen am Akku bei Temperaturen <10°C. Ich hätte gern ein paar Literaturstellen die die Stärke dieses von MERoller beschriebene Effektes in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit an Lithiumakkus beschreibt. Alles andere sind aktuell hier nur Vermutungen wie stark und ab wann der Effekt Auswirkung zeigt und zuschlägt (insbesondere findet man defuse Temperaturangaben im Netz...). Eine Differenzierung zwischen Lade- und Entladevorgang wäre gut d.h. in welcher Richtung wie die Materialien am Minuspol (beim Entladen Anode/ beim Laden Kathode) und beim Pluspol (beim Entladen Kathode/ beim Laden Anode) unwiderruflich bei Kälte Schaden anrichten. Interessant wäre z.B. dieser Artikel: Link (leider kostenpflichtig)
z.B schreibt Wiki: "Eventuell flüssige oder gelförmige Elektrolyte in der Zelle dürfen bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren nicht gefrieren, was einer Mindesttemperatur um −25 °C entspricht." (nur mal als anderes Extrem, damit die Diskussion angefacht wird 😉). Nachdem was ich aktuell erlesen habe, dürften Temperaturen oberhalb von 0°C hinnehmbar sein (bzgl. irreparabler Schäden). Darunter bedingt beginnt die Grauzone...
<Fütterungsbeginn>
Auf Englisch:
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... mperatures
Runterblättern bis unterhalb von "Figure 2: Cell voltages on charge and float at various temperatures." und den Bleibschnitt überspringen. Auf der Webseite gibt es auch sonst viele Infos zu Batterien aller Art.
<Fütterungsende>
elektronaut
PLZ: 01324
Danke MEroller! -> Ein guter Link. Ich fasse mal zusammen, was ich bzgl. der zulässigen Zellumgebungstemperatur für die Lithiumionenakkus aus diesem Beitrag rauslese:
Entladevorgang:
  • -20°...+60°C
Ladevorgang/Rekuperation: (kritisch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt da eine reduzierte Diffusionsrate an der Anode auftritt)
  • Schnellladevorgang: +5°C...+45°C
  • Nomaler Ladevorgang: 0°C ...+45°C
  • Sehr langsamer Ladevorgang (Ladestrom <0.02C, Ladevorgang damit >50h): -30°C...+45°
-> Fazit für den unu: Es wird kein Schnellladevorgang oder sehr langsamer Ladevorgang durchgeführt. Es gelten deshalb die Umgebungstemperaturen des normalen Ladevorgangs. Die besten Resultate werden hier zwischen +10°...+30°C erzielt.
Da typischerweise erst einmal eine Weile gefahren wird, eh die erste Rekuperation auftritt, haben die Zellen schon ein gewisse Temperatur erreicht. Eine Reku leicht unter dem Gefrierpunkt sollte damit dann kein Problem darstellen. Kritisch wäre hier der Fall, wenn man auf einem Berg wohnt und bei Minusgrade beim Runterfahren sofort rekupiert (in diesem Fall würde ich die 0°C nicht unterschreiten).
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Was man bei der ganzen Thematik aber nicht vergessen sollte, ist der Umstand, dass sich der Akku durch den Lade- und Entladestrom selbst erwärmt. Der Effekt ist auch umso stärker, je höher der Innenwiderstand der Zellen ist. Netterweise entsteht im Akku also genau dann die meiste Wärme, wenn man das am besten gebrauchen kann, nämlich bei niedrigen Temperaturen und dem dadurch verursachten erhöhten Innenwiderstand.
Beim Laden sollte man sich allerdings trotzdem nicht zu sehr auf den Effekt verlassen, insbesondere dann nicht, wenn man wie z. B. beim Unu mit einem Schwachstrom-Schnarchlade-Gerät laden muss ;) In diesem Fall gilt also das bereits Geschriebene, nämlich den Akku erst "auftauen" und dann laden. Beim Laden sollte das aber einfacher umzusetzen sein als beim Fahren, wo man nicht immer vermeiden kann, auch mal mit tiefgekühltem Akku fahren zu müssen.
Michael
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Heute bei leichtem Minus eine kleine Fährt unternommen, macht keinen großen Spass und die Reichweite war auch eher mau.....
Zurück zu „Unu“
