Seite 49 von 62
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 10:58
von Adrian02_de
Drück nur auf Connect. Dann kommen Deine Daten. Dann auf Export. Fertig.
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 12:36
von Hell
Adrian02_de hat geschrieben: ↑Sa 29. Sep 2018, 10:58
Supi, danke
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 15:18
von Hell
Wo ist der Unterschied zwischen Up-/Download und Im-/Export bzw. wann nutze ich was?
EDIT: Ein bißchen Nachdenken hilft
Wenn ich vom oder auf den Rechner eine Datei laden/speichern will dann Im-/Export.
Wenn ich Einstellungen hoch-/runterladen will, dann Down-/Upload.
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 16:50
von MEroller
Nur dass der Controller sich selbst als den Nabel der Welt betrachtet, das erfordert Anfangs etwas Gewöhnung...
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 11:50
von flob1337
nichts Neues zum "Fake-Bosch" Tweaking?
Verfasst: Mo 22. Okt 2018, 08:10
von ringsgwandl
Für alle die sich noch an den Controller wagen wollen und 5 € investieren wollen....
Sehr gut hat bei mir folgende Kombination funktioniert:
USB-TTL:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-US ... 80966.html (Danke, smuglor!)
Solche Verbindungskabel:
https://www.elv.de/raspberry-pi-verbind ... gJ7y_D_BwE
Am controller-Ende bei den Kabeln den Plastikschutz abziehen, dann passen die wunderbar auf die Pins.
Mit RX vom usb auf TX im controller verbinden und TX mit RX (war zumindest bei mir so). Schon hat man besten Zugriff...
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 11:34
von flob1337
Hallo Leute,
gibt es einen erfolgreichen Versuch den Leistungscontroller bei dem Bosch unu zu verändern? Schone lange nichts mehr gehört? Wenn ja, welche Software wurde verwendet?
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 11:47
von Hell
Hast Du mindestens die letzten zwei oder drei Seiten gelesen, dann kannst Du Dir die Frage selbst beantworten.
Ja, Du kannst Werte im "neuen" "Bosch" Controller verändern mit der Softwareversion 4.
Verfasst: Mi 26. Dez 2018, 15:02
von by kai
... gibt es da einen "Link" zum Download dieser "Softwareversion 4" ?! ...
... Vorab - MERCI ...
Als nachträgliches Weihnachtsgeschenk wäre die Zurverfügungstellung eines Links zur Softwareversion 4 furchtbar zielführend.
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 21:55
von rockfred
bukl hat geschrieben: ↑Mi 19. Sep 2018, 08:58
