Aussetzter....
- Roller: Unu 3000Watt
- PLZ: 27809
Aussetzter....
Moin, habe seid heute das Problem das mein Unu andauernd während der fahrt vom Gas geht. Er schaltet sich sozusagen ab, aber nur der Antrieb. Licht bleibt unverändert.
Teilweise nimmt er dann gar kein Gas mehr an. Wenn ich ihn dann ausmache und wieder an geht er erstmal wieder normal. Jemand eine Idee, bevor ich den weiten weg zum Bosch Händler antrete?
Kann es die Kälte sein? Akku steht aber immer im Haus wenn ich nicht fahre. Roller steht im Schuppen.
Gruß Dogy
Gruß Dogy
Bazinga
Re: Aussetzter....
Feuchte kann in die Leitung vom Fahrgriff kommen und dem Controller unplausible Werte zurückmelden, was ihn dann sicherheitshalber abschalten lässt. Passiert das vor allem bei Regenfahrten?
- PLZ: 27809
Re: Aussetzter....
@MEroller Hi, naja direkt bei Regen nicht, aber es ist ja schon sehr feucht in den letzten Tagen. Er steht zwar überwiegend trocken aber Kondenswasser könnte das ja auch auslösen...
Bazinga
- mordred2400
- Roller: UNU 2, 2KW, Bj. 2016 - seit 03/16 >9.800 km
- PLZ: 28XXX
Re: Aussetzter....
Ja, hier bei uns war es die letzten Tage wirklich typisch nordisch nass. So weit weg von mir bist Du ja nicht
Keine Signatur
Re: Aussetzter....
Ich hatte ähnliches Verhalten aufgrund eines Wackelkontakts des Steckers direkt am Akku. Soweit ich mich erinnern kann musste ich jedoch nur "neu" Gasgeben, dann ging der Motor wieder an (wenn auch manchmal nur für ein paar Sek).
Kontakte biegen und reinigen, und schließlich ein neues Kabel haben das Problem beseitigt.
- PLZ: 27809
Re: Aussetzter....
Das stimmt. Vieleicht sehen wir uns mal beim Servicepartner Seelig....du wärst sein 2ter Kunde...hihimordred2400 hat geschrieben:Ja, hier bei uns war es die letzten Tage wirklich typisch nordisch nass. So weit weg von mir bist Du ja nicht
Zuletzt geändert von Dogy am Do 25. Feb 2016, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bazinga
- PLZ: 27809
Re: Aussetzter....
Ja genau so ist es bei mir auch, hatte den Stecker schon vermutet. Muss ich nachher nochmal genau schauen. Sonst zum Servicepartner...speedy45 hat geschrieben:Ich hatte ähnliches Verhalten aufgrund eines Wackelkontakts des Steckers direkt am Akku. Soweit ich mich erinnern kann musste ich jedoch nur "neu" Gasgeben, dann ging der Motor wieder an (wenn auch manchmal nur für ein paar Sek).
Bazinga
- PLZ: 27809
Re: Aussetzter....
So, jetzt geht er fast gar nicht mehr...alle Kontakte überprüft...sehen gut aus. Naja er hat ja fast 1000 KM geschafft.
Bazinga
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Aussetzter....
Ich hatte das exakt gleiche Problem. Ursache war, dass ich noch Akkus bekommen habe, bei denen die Kontakte aus 4 einzelnen "Steifen" bestand, die dann den Stecker umfasst haben. Die scheinen sich mit der Zeit dann leicht nach Außen gebogen zu haben.Die Anschlüsse wurden an meinen Akkus dann getauscht und sind jetzt "geschlossene" Hülsen und danach gings auch wieder.
XMPP: anpan@nakanai.de
- ollige
- PLZ: 584xx
Re: Aussetzter....
Bei mir war es mal ein Bremslichtschalter, der sich dejustiert oder abgenutzt hatte. So brauchte ich den Bremshebel nur anpusten, und der Antriebsmotor stoppte
Das kannst Du einfach prüfen, indem Du während der Fahrt einfach mal die Bremshebel nacheinander einen halben Millimeter bestätigst und guckst, ob dann schon der Motor ausgeht.
Seit 08.2020 42.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
