Unu pro 4kW - Wasserproblem - Regen - 1 Jahr Fazit
Verfasst: Di 17. Jun 2025, 17:47
allgemeine Gedanken zum Unu - 2024 relativ günstig gebraucht gekauft
• Schickes Design, gute Leistungsentfaltung
• laden immer akkuschonend auf 93% →150W Leistungsaufnahme (mit Shelly automatische Abschaltung)
• Display angeklebt - wirkte sehr undicht - Wasserproblem bleibt bestehen
• rekuperiert erst unter 70%, und wenn Akku warm ist (>10°C) - gibts da Erfahrungen
• hoher Verbrauch – eher 5kW als 4kW pro 100km (warum 1,6t Auto braucht ggf. 10kW)
• Uhr und so Funktionen geht nix - neue Firmware möglich?
• eigenen Akku basteln macht das jemand - redet der Originale mit Roller - original unverschämt teuer
• Ladegerät basteln macht das jemand (kleiner, mehr Leistung)? - original unverschämt teuer
• Schrauben sehr minderwertig, Fußrasten defekt - Schraube ausgenudelt
• Display ist mehrfach ausgefallen – wenn nass fast immer!
• Anzeige 52km/h entspricht ca. 45km/h (GPS Messung) = Höchstgeschwindigkeit (schade - bisschen mehr wäre gut)
• schlechter Wendekreis
• Reifen verlieren schnell Luft
• keinerlei Support vom Nachfolger-Firma - wollte mal nach Schlüsselkarte fragen - verwende jetzt unustatis (<- sehr gut - danke)
• Reichweite auch alleine eher 40km als 50km - 10% Akku ist so gut wie leer
• Wasser wird direkt in den Fußboden geleitet - da wo die gesamte Elektronik ist - werde ich mit Silikon abdichten - wie kann man das so dumm bauen?
falls jemand Ideen, Projekte und Erfahrungen gemacht hat gerne anschreiben - würde den Roller nicht für einen Kauf empfehlen
