Akku-Ladestand springt von 25% auf 0%
Dav
Roller: UNU 2KW
PLZ: 20
Beitrag von Dav »
Hi allerseits,
bisher bin ich absolut happy mit dem Unu. Dies bestätigten auch die Inspektionen: Nicht ein Problem.
Heute hatte ich eine Situation, die ich am liebsten micht wiederholen würde:
Nach 25 gefahrenen Kilometern (durchs flache Hamburg) zeigte mein Tacho 1/4 Ladestand an. Von einer auf die andere Sekunde - und leider auf einer dreispurigen Schnellstraße - griff die Beschleunigung nicht mehr und die Ladeanzeige sprang auf null. Ich habe folgendes probiert: Akku ausstecken, wieder einstecken - nichts passiert. Ladeleuchte am Akku gedrückt - nur rot blinkt. Unu gezündet ohne Akku, 10 Sekunden gewartet, ausgeschaltet, Akku wieder angeschlossen, neu gestartet. Nun beschleunigte er wieder - auch mit guter Beschleunigung - der Tacho zeigte weiter „komplett leer“. 500m konnte ich mit voller Beschleunigung fahren, dann ging nichts mehr. Geschoben, abgestellt, mit der Bahn nach Hause gefahren.
(Unu 2KW, Alter: 2,5 Jahre, keine Probleme in der regelmäßig durchgeführten Inspektion.)
Ich hab mich natürlich schon an den Unu-Support gewendet. Aber gibt es hier noch weitere Tipps und Hinweise?
Was ist Grund/Ursache? Wie kann man es beheben bzw für die Zukunft ausschließen?
Danke!
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Re: Akku-Ladestand springt von 25% auf 0%
Beitrag von DcFamas »
Ich habe dasselbe Problem. Bei mir ist es nun schon zweimal passiert.
Wäre wirklich cool, wenn du dann schreiben könntest, was Unu dazu sagt.
Grüße
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Da die SOC-Anzeige im Tacho laut unu vom BMS gesteuert wird (das über einen Coulomb-Zähler verfügt), kann es eigentlich nur an diesem liegen und der komplette Akku müsste getauscht werden.
Hast Du denn auch nur 3/4 der zu erwartenden Reichweite geschafft?
Dav
Roller: UNU 2KW
PLZ: 20
Beitrag von Dav »
Hi allerseits,
sorry, dass ich mich eine Weile nicht gemeldet habe.
Ich stand hierzu mit Unu in Kontakt, da ich den Roller dann aber erstmal im Winterlager hatte, wurde die Klärung des Falles erstmal aufgeschoben. Nach dem "Entmotten" ist das Problem nochmal aufgetreten - diesmal mit 2/3 der Akkufüllung. Zwei Fahrten hat es geklappt - dann wieder nicht mehr.
Unus Ferndiagnose nach Fotos, Spannungsmessung und genauer Beschreibung sind entweder Zelldefekt (sehr wahrscheinlich) oder BMS (weniger wahrscheinlich).
Da mein Unu außerhalb der Garantie ist, bestünde die Möglichkeit, einen generalüberholten Akku zu bestellen und den alten dagegen einzutauschen. Dies würde ca. 500 Euro kosten. Sollte sich bei der Analyse meines Akkus herausstellen, dass es sich um das BMS handelt, würde der Preis auf ca. 300 Euro sinken und mir die Differenz zurückerstattet. Der generalüberholte Akku hat maximal 100 Ladezyklen und wird mit 6 Monaten Garantie und weiteren 1 1/2 Jahren Gewährleistung ausgeliefert.
Alternativ bliebe die Möglichkeit einen ganz neuen Akku zu bestellen, dieser liegt - glaube ich - bei 790 Euro. Dann mit vollen zwei Jahren Garantie.
Nun stehe ich vor der Frage: Was tun?
Ich tendiere zur Generalüberholung. So ganz ohne Akku fährt es sich auf jeden Fall gerade schlecht. Und verkäuflich wäre der Unu so auch nicht.
Ich bin für Erfahrungswerte und Einschätzungen zur Diagnose und den Optionen sehr dankbar!
Danke und beste Grüße,
David
Dav
Roller: UNU 2KW
PLZ: 20
Beitrag von Dav »
Hallo allerseits,
der Akku steht gerade hier zum Verkauf ...
viewtopic.php?f=76&t=8566
... sollte niemand Interesse haben, wird dann wohl bald ein Tausch vorgenommen.
Meldet euch bei Fragen gerne!
Droopy
PLZ: 53xxx
Beitrag von Droopy »
Dav hat geschrieben:
So 14. Apr 2019, 22:15
Hast Du Dich da verschrieben? überholter Akku 500€ für 100 Ladezyklen und neuer Akku knapp 800€ für ca. 1000 Ladezyklen?
Mal abgesehen davon, dass ich das für eine (kleine) Frechheit hielte, würde mich noch interesseren wieviel Ladezyklen in den letzten zwei Jahren Du/Ihr ungefähr hattet. (und ggf. noch die Lagerung des Akku im Winter)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Droopy hat geschrieben:
Do 25. Apr 2019, 22:15
Er meinte wohl eher, dass unu garantiert, dass ein generalüberholter Akku <= 100 Ladezyklen hinter sich hat, also anstatt 1000 nur noch 900 zur "Verfügung stehen".
Meine Ladezyklen habe ich zwar nicht gezählt, aber die kann man sich anhand des Kilometerstands ja ungefähr ausrechnen. Ich bin mit dem unu in gut 1,5 Jahren 4600 km gefahren und dürfte somit bei etwa 115 Vollzyklen liegen. Allerdings verteilt auf zwei Akkus. Eine Degradation ist bisher nicht spürbar. Über den Winter standen die Akkus vollgeladen im Keller und hatten so wenig Selbstentladung, dass ein Nachladen nicht erforderlich war.
So 14. Okt 2018, 16:40
Nach 25 gefahrenen Kilometern zeigte mein Tacho 1/4 Ladestand an. Von einer auf die andere Sekunde - und leider auf einer dreispurigen Schnellstraße - griff die Beschleunigung nicht mehr und die Ladeanzeige sprang auf null.
dass ist ein typischer Effekt eines BMS (Batterie Managment System) mit Einzelzellenüberwachung (wobei ich jetzt die Unu-Technik nicht genau kenne) und tritt auf, wenn eine Zellen-Stufe deutlich früher die Entladeschluss-Spannung (Zellenschutz) erreicht hat, als die übrigen.
In jeder der seriellen Stufen werden hier mehrere Li-Ion-Akkuzellen parallel geschaltet und die Spannung jeder Stufe vom BMS überwacht.
In diesem Fall (wovon ja auch Unu ausgeht) wird in einer Stufe mindestens eine Zelle defekt sein oder den Kontakt verloren haben.
Die Ladezustandsanzeige geht von gesunden Zellen aus und zeigt 25% an, wenn 75% der Kapazität entnommen wurden.
In der Stufe mit dem Defekt sind aber z. B. nur noch 75% der Zellen am Leben und diese jetzt schon leer.
Wird nun dort die minimale Zellen(-stufen)-Spannung unterschritten, unterbricht das BMS per Alarmschaltung den Fahrstrom.
Nach etwas Wartezeit erholt sich der Akku ein Wenig und es kann wieder ein kurzes Stück gefahren werden, bis erneut abgeschaltet wird.
Da die noch gesunden Zellen der betroffenen Stufe hier immer maximal (und mit zu hohem Strom) belastet sind, ist auch deren Leben verkürzt.
(Bei "generalüberholten" Akkus wird vermutlich die komplette Stufe [wo einst ein Defekt war] durch fabrikneue Zellen ersetzt worden sein und der Rest schon ein Vorleben gehabt haben)
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 8 Gäste
