Ich spüre nicht wirklich einen Wiederstand, bzw. ich denke da ist manchmal einer, aber so schwach das ich mir nicht sicher bin, kann nicht mal sagen ob es eine Stelle ist, oder mehrerer.
Aber die Schleifgeräusche sind da am Vorderrad beim drehen.
Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
- Roller: Trinity Uranus kleiner Akku
- PLZ: 51373
- Auggie Wren
- Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Re: Uranus: Sehr lautes Schleifen/Klappern (Mit Ton-Datei)
Also ich musste bereits die Lager wechseln, weil die trocken waren.
Sie verursachten bereits eine gruselige Geräuschkulisse.
Ist vielleicht 'ne Variante?
Ich hatte neue Lager bestellt, das Vorderrad ausgebaut und für 20 € in der Autowerkstatt um die Ecke die alten Lager aus dem Vorderrad heraus und die neuen wieder rein pressen lassen.
Vorher hatte ich in einer alten angewärmten Konservenbüchse Fett weich werden lassen und die Lager darin getaucht.
Auggie
Auggie
