Mein Uranus-Controller spricht nun Bluetooth
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Namd allerseits.
Mein Uranus-Controller spricht seit einer halben Stunde Bluetooth mit mir :mrgreen:
Basis ist ein HC-06 Bluetooth nach Seriell Adapter für einstellige Euros.
http://www.amazon.de/dp/B00PL7SPGS
Der Anschluss am Controller, in dem zuvor das Seriell nach USB-Kabel steckte, hat bei mir von links nach rechts folgende Kabelfarben und wurde mit den genannten Anschlüssen am HC-06 verbunden
schwarz: GND
grün: leer
gelb: leer
blau: RXD
weiß: TXD
rot: VCC (5V)
Anders als beim USB-Kabel muss der Roller/Controller zum programmieren eingeschaltet werden, um sich selber und den HC-06 mit Strom zu versorgen.
Viel Spaß beim nachbasteln :mrgreen:
Zuvor habe ich am PC noch dem Kind einen neuen Namen anstatt des default "HC-06" gegeben und den PIN verändert.
Wie das geht ist im Netz leicht zu finden.
Wozu wohl die ungenutzten beiden Anschlüsse sind :?
Zuletzt geändert von tcj am Do 12. Nov 2015, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Re: Mein Uranus-Controller spricht nun Bluetooth
Beitrag von SteveCGN »
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Soweit bin ich leider noch nicht.
Zur Zeit ersetzt BT nur das USB-Kabel zur Programmierung des Controllers mit einem Windows-Programm.
Die zwei Android-Apps, die ich biher gefunden habe (von Kelly und Goldenmotors) sprechen nicht mit dem Controller.
LG
Thomas
Sunaru
Beitrag von Sunaru »
ich glaub ich brauch noch etwas Hilfe.
Habe Bt Modul angeschlossen gepaired und die LMBC SW gestartet (3.3.2).
Nun sagt er mir "falsche Sofware Version",er liest auch nur die hälfte aus.
Die SW die hier immer zu sehen ist finde ich leider nicht.
Meiner stammt aus der Mai Lieferung.
Als BS habe ich win7 und win 10.
Habe aber nur in win 7 was zu sehen bekommen als ich RXD und TXD vertauscht habe
Danke schon mal
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Leider spricht der BT-Baustein nicht mit der App, die man als "lbmc_m_3.3.0(b15_0512).apk" finden kann.
Und die chinesischen Meldungen der App beim Versuch eine Verbindung aufzubauen verstehe ich leider nicht :evil:
LG
Thomas
cipher
Roller: Trinity Venus 2.0 L1
PLZ: 10587
Beitrag von cipher »
Ich wollte mal nachfragen, ob es hierzu noch weitere Fortschritte gibt?
Überlege auch so ein Bluetooth Modul dranzupacken mit der Idee den Akku-Ladestand bzw. Spannung dann mit einer App auszulesen, falls das überhaupt möglich ist.
Könnte so eine App für Android/IOS auch selbst entwickeln, falls es jemanden gibt, der Infos zum Protokoll oder den Befehlen hat, die man über die Serielle Schnittstelle schicken kann.
Zurück zu „Trinity“
