Neptun 70km/h Erfahrungsbericht
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Re: Neptun 75km/h Erfahrungsbericht
Beitrag von bikemite »
Ja das würde ich gerne beantworten können, kann ich aber nicht.
Die Neptuns der heurigen Lieferung haben noch 2 separate Akkus, hier musst du umstecken. Dies dauert aber keine Minute, inklusive Abbremsen...
Trinity meinte, dass ein neues BMS kommen wird, mit dem beide Akkus angesteckt werden können. Wann das kommt, weiß ich nicht bzw ich habe dazugelernt erst etwas zu kommunizieren wenn ich es selber gesehen habe... Musste heuer zu viele Käufer vertrösten. :(
VG
Arno
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
bikemite hat geschrieben:
So 10. Dez 2017, 21:35
Auch ein fleißiger Sonntagsarbeiter, Respekt! Ja, dazu muß ein geeignetes BMS her. Emco und Kumpan (und viele Andere) haben sowas schon, für 48V Akkus (manche auch für 60V). Bei Trinity arbeitet Neptun mit 72V, dafür habe ich auch noch keine Lösung gesehen für Mehrakkubetrieb mit Rekuperation. Möglich sollte es sein.
Trinity-ev.de
Roller: TRINITY Jupiter 11
PLZ: 38536
Beitrag von Trinity-ev.de »
Servus zusammen,
Seit der letzten Lieferung im November ist das System des parallelen Nutzens beider Akkus (inkl. zusätzl. BMS) verbaut.
Unter dem Sitz befinden sich somit zwei Anschlusskabel für jeweils einen Akku.
Dies wird alle kommenden Neptuns betreffen ;-)
Trinity-ev.de
PLZ: 38536
Hier noch ein kleiner Nachtrag mit Bildern:
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Trinity-ev.de hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2017, 10:22
Gratuliere! Ein Elektro-Roller mit "Doppelvergaser", hat auch nicht jeder. :D
Hoffe, dass gewisse Mitbewerber hier nicht weiterpennen, sondern ebenfalls nachrüsten! :roll:
Werner
Wenn schon Verbrennerparallelen, dann ist das ein "Doppeltank" ;)
chrispiac
PLZ: 520xx
Die Lösung sieht auf den Bildern richtig gut aus! Die Kabel haben einen großen Querschnitt und die Stecker sehen richtig durchdacht aus. Starke Kontakte für den Stromfluß von/zur Batterie, kleine Kontakte für die Kommunikation der BMS. Die dürften sich bei unterschiedlichen Ladestand auch ausgleichen, dann noch Rekuperation… Ich würde sagen, der Neptun ist richtig erwachsen geworden. Werden die Stecker gesteckt und anschließend durch eine Drehung der blauen Kappen verriegelt?
chrispiac
PLZ: 520xx
Eule hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2017, 20:05
…Hoffe, dass gewisse Mitbewerber hier nicht weiterpennen, sondern ebenfalls nachrüsten! :roll:
Damit meinst Du hoffentlich nicht Emco und Kumpan - die haben das schon seit einigen Jahren…
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Nee, aber z.B. unu natürlich, hab ja selber so ein Gerät. :roll: Beim NIU ist das wohl eh nicht vorgesehen. 50km, und basta. :P
chrispiac hat geschrieben:
Di 12. Dez 2017, 00:24
Ja, so geht das, und auch der unu hat sie serienmäßig ;)
Werner
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
MEroller hat geschrieben:
Mo 11. Dez 2017, 22:38
Ein Tank ist nur ein Gehäuse ;)
Werner
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
