Seite 1 von 1
Reichweite Uranus
Verfasst: Mi 3. Dez 2014, 21:10
von motoqtreiber
Wie weit kommt denn der Uranus mit dem kleinen Standard Akku, wenn man am Stück Landstrasse fährt? Sozusagen Dauervollgas.
Angegeben sind über 60 km. Aber das ist.evtl. nur in der Stadt?
Was habt ihr bisher probiert?
Ciao,
M
Re: Reichweite Uranus
Verfasst: Mi 3. Dez 2014, 21:28
von dirk74
Mit dem kleinen Akku und bei Steigungen - 43 km. Da hat er spürbar an Leistung verloren, ist aber noch gefahren.
Dirk
Verfasst: Mi 3. Dez 2014, 23:32
von herby87
In der Stadt dürfte aufgrund der Ampelstopps die Reichweite kürzer sein als mit Dauervollgas auf der ebenen Landstraße.
Verfasst: So 14. Dez 2014, 22:59
von motoqtreiber
Wenn ich unterwegs lade:
Ist dann das Ladegerät und der Stecker gesichert, wenn unbeaufsichtigt?
Antwort: jain.
Man kann das Ladegerät unter die Sitzbank sperren und nur das 220V Stromkabel zur Steckdose rausschauen lassen. Die Sitzbank geht trotzdem zu.
Alternativ: Fahrradschluss durch den Henkel des Ladegeräts und des Akkus ziehen und irgendwo (z.B. Sozius Haltegriff oder Laterne) festmachen.
