Venus 2 - Batterieanzeige defekt und Batterie klemmt!
- Roller: Venus
- PLZ: 3
Re: Venus 2 - Batterieanzeige defekt und Batterie klemmt!
das die Batterie bei Kälte etwas schwerer raus geht ist bei mir auch so.
Habe den Plastekasten mit etwas Amorall tiefenpflege eingerieben dann rutscht es besser,oder etwas drunter legen.
Fährt der Roller nicht oder zeigt nur die Anzeige nichts an?
Ansonsten kann ich nur anbieten vorbei zu kommen dann könnten wir mal drüber schauen.
Gruß aus Hannover
Gruß aus Hannover
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Ist es nur die Spannungsanzeige? Geht das Licht noch?venus54 hat geschrieben: 1) Anzeige geht nicht mehr - ansonsten fährt er aber problemlos (Gott sei Dank schreibe ich mir immer die Tachostände auf)
2) Batterie klemmt fest und ich bekomme sie einfach nicht mehr herausgehoben.
Ich habe mir Türpuffer im Akkukasten unterlegt. Dann kommt er etwas höher und klemmt nicht mehr.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Wenn nur der Ladezustand nicht mehr angezeigt wird, kann es sein, das das Kabel abgerissen ist. Hatte ich anfangs am Uranus. Der Kabelsalat ist dort oben im Tachobereich recht straff gehalten. Bei einem Glühbirnenwechsel habe ich das dann gleich mit erledigt. Entweder löten und verlängern oder neuen Schuh drauf tackern.
Batterie.... eventuell mal Silikon dazwischen sprühen? Oder mit ner Kerze einreiben?
- Ace
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
- PLZ: 061**
Hebelkräfte nutzen.
Roller auf den Hauptständer, von links daneben stellen, rechten Fuß auf das Fußblech, vorbeugen, rechten Ellenbogen auf das Knie stützen und mit der rechten Hand kräftig ziehen und den Akku vor und zurück rütteln.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- Roller: Venus
- PLZ: 3
- cipher
- Roller: Trinity Venus 2.0 L1
- PLZ: 10587
Batterie geht bei mir jetzt mit den niedrigeren Außentemperaturen auch schwerer raus. Habe heute aber das Fach mit Silikonspray eingesprüht und jetzt geht es viel leichter.
- gernot
- Roller: Trinity Neptun
- PLZ: 10823
Silikonspray ist eine gute Idee. Die Batterie saß bei mir heute nämlich so fest, dass ich mehrfach am Batteriegriff den ganz Roller hochheben musste, ohne dass sich auch nur irgendetwas einen Millimeter bewegt hätte.
Nach einigen Roller-Lift-Ups habe ich es dann endlich geschafft.
Tipp an Trinity: Das Design des Akku Fachs ist SUBOPTIMAL, ebenso, dass bei jedem Herausnehmen der Stromstecker abgefriemelt werden muss.
Da solltet ihr mal mit Eurem Lieferanten schimpfen, dass der sich etwas Besseres dazu ausdenkt...
- dirk74
- PLZ: 65
Macht Euch das Leben einfach. Klebt ein paar kleine Türstopper auf den Boden des Akkufaches und Ihr habt keine Probleme mehr.
Dirk
Dirk
- cipher
- PLZ: 10587
Hast du das Problem mit der Batterieanzeige inzwischen auch behoben? Habe seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem damit. Jedoch wird bei mir anfangs für ein paar Sekunden der Ladestand angezeigt und dann geht er auf 0 runter. Sonst geht aber alles wie immer.
Und seit heute kommt der Roller hinten irgendwo auf, wenn wir zu zweit drauf sitzen.
Wie kann das so einfach passieren? Das war nie ein Problem.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
