Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht!
- scsi100
- Roller: SXT 1000 xl EEC Facelift
- PLZ: 44
Re: Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht!
Ja an der Sattelstange.
Überlege mir aber ob ich im nächsten Jahr eine Konstruktion baue, damit ich ein Topcase befestigen kann.
Habe nur noch nicht ausprobiert ob ich ihn dann noch zusammenklappen kann.
So ein Korb ist einfach zu "schlaberig" und kann mir zu wenig Killos laden.
Berichte mal wenn ich es gemacht habe.
Detlef
Detlef
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 71
- Tätigkeit: Außendienstler
Hallo Detlef,
ja mach das ich bin mal gespannt, ein kleines handliches Topcase würde bestimmt auch nicht schlecht aussehen.
Gruß Gege
Gruß Gege
Schön ist die Welt...
- PLZ: 56290
was war am ende ?
- PLZ: 71
- PLZ: 71
ich habe mittlerweile von der Firma SXT ein neues Steuergerät bekommen und eingebaut. Leider hat das an der mageren Endgeschwindigkeit nichts geändert. Nun hat SXT gemeint man könnte noch den Motor tauschen dass dieser eventuell defekt wäre. Haben aber momentan eine Lieferzeit von 4-6 Wochen.
Hat mittlerweile noch jemand hier im Forum genau diesen Scooter (SXT1000XL EEC Facelift) und wenn ja wie schnell läuft dieser laut GPS?
Gruß Gege
Gruß Gege
- Klonk
- Roller: SXT 1000XL EEC
- PLZ: 29
Ich habe mir auch den Facelift (mit Bleiakku) zugelegt und der "neue sehr exakte Tacho, welcher über die Hallsensoren des Nabenmotors angesteuert wird" (Zitat SXT) Tacho zeigt woppige 46km/h max an
GPS leider nur 30!!!
Auch bei meinen 1,8m und 95kg habe ich mir mehr versprochen
- PLZ: 71
Ich brech weg, dann laufen die Teile einfach nicht schneller. Bei mir genau das selbe Ergebnis, Steuergerät schon getauscht und SXT will mir jetzt nen neuen Motor zusenden, angeblich liegt es nun an dem...Klonk hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2019, 16:50Ich habe mir auch den Facelift (mit Bleiakku) zugelegt und der "neue sehr exakte Tacho, welcher über die Hallsensoren des Nabenmotors angesteuert wird" (Zitat SXT) Tacho zeigt woppige 46km/h max an![]()
Auch bei meinen 1,8m und 95kg habe ich mir mehr versprochen![]()
Bin gespannt, aber habe keine große Hoffnung das der Scooter dann die geworbenen 40 KMH schafft.
Mein Tacho geht auch so unverschämt vor...
Wirst Du das so lassen oder mit SXT Kontakt aufnehmen?
Grüssle Gege
- Roller: 2 SXT 1000 EEC Facelift
- PLZ: 53
Hallo Zusammen
Wir haben seid ein paar Tagen zwei SXT 1000 EEC Facelift mit 30A Lithium Batterien.
Werden im Wohnmobil als E-Bike Alternative mitgenommenen.
Beide liefen Anfangs 30-32 km/h.
Tachoanzeige 48 bzw. 50 km/h.
Luftdruck in den Reifen war zu niedrig, jetzt 3,5 bar.
Mit 3,5 bar laufen beide je nach Strecke 32-37 km/h lt. GPS.
Fahrer 1,89m und 110kg mit Helm.
Tachogenauigkeit lässt sich im Menü (Wert/Faktor Reifenumfang stimmt wohl nicht) anpassen.
Geschwindigkeitsanzeige ist jetzt sehr genau zum GPS, 1km/h Differenz.
Anleitung für das Menü habe ich auf Nachfrage von SXT bekommen.
Sind jetzt nach den ersten 25km relativ zufrieden...
Die fehlende Endgeschwindigkeit ist ärgerlich, aber bei unserem Nutzungsprofil nicht entscheidend, wenn die Reichweite passt.
Bei schönerem Wetter testen wir weiter ...
CU Casahu
P.S.
Der Umbau der Ladebuchse außen für 30A Lithiumbatterie ist nicht gestattet lt. SXT, Garantieverlust. Hat schon jemand den Umbau beim 1000er gemacht?
CU Casahu
P.S.
- scsi100
- PLZ: 44
Hi,
ja ich habe die original Ladebuchse ausgebaut und "daneben gelegt". Neu Buchse eingebaut und Adern neu verlegt.
Ich habe auch denn Batteriestecker gegen XT60 ausgetauscht.
Wenn ich den Akku mal herausnehmen muss ist mir das mit dem original Stecker zu fummelig.
Momentan bin ich bei meinem Projekt Gepäckträger für ein Topcase.
Wenn alles passt stelle ich einmal Bilder ein.
Detlef
Detlef
- PLZ: 53
Hallo Detlev
hast du den Umbau wie hier viewtopic.php?f=61&t=5016 beschrieben gemacht und eine zweite
Ladebuchse verbaut?
Wenn ja wieso zweite Ladebuchse?
CU
Ladebuchse verbaut?
CU
