Seite 1 von 1
Die Druckluftpumpen bei der Tankstelle
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 19:49
von wurscht6
wollte mal eben fragen ob diese Druckluftpumpen, die bei den meisten Tankstellen bei den Zapfsäulen hängen,
für die Ventile der SXT Scooter-Reifen geeignet sind?
Falls nicht, kann man den Tankwart für eine passende Pumpe oder Adapter fragen?
Mfg
Re: Die Druckluftpumpen bei der Tankstelle
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 21:03
von MEroller
Beim ähnlichen Rolektro bt250 meines Vaters ist ein Stück Verlängerungsschlauch, den man auf das Ventil des Hinterrads schrauben kann, und dann bestens von Druckluftspender unserer lokalen Tankstelle bedient werden kann.
Ist bei der SXT Variante kein solcher Verlängerungsschluuch dabei?
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 21:56
von wurscht6
War gerade bei der Tankstelle -> passt leider nix.. Pumpenstück hat ne zu große Hammerform...
@ MEroller
Schlauch war keiner dabei..
hab jetzt nurmehr so eine kurze, schlauchlose Fahrradpumpe, aber die Kette steht voll vorm Ventil und komme nicht hin...
Muss wohl online bestellen, aber die Auswahl ist so riesig. Hat dieses Ventil oder Schlauch einen bestimmen Namen?
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 22:20
von MEroller
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 22:41
von wurscht6
Super, Danke...schau ma mal wie's sitzt..
Mfg
Verfasst: Do 6. Okt 2022, 08:17
von wurscht6
Hier ist meine Rückmeldung... es hat geklappt mit dem Ding und der Reifen hat Luft.
hab letztens dazu einen Winkelaufsatz bestellt, da ich wusste, dass es mit dem Schlauch ein Gefummel sein wird..
bei der Tankstelle hock ich damit vorerst lieber nicht herum.. das passt schon so mit der kleinen Handpumpe zu Hause..
Mfg
