Wacklige Sitzbank
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Wacklige Sitzbank
Beim unu ginge das ja nur ohne Akkus, weil die den ganzen Platz belegen. Also kann man den Helm draußen behalten und trotzdem sichern. Allerdings nicht dagegen, dass jemand seinen Müll reinwirft.
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Die sind dafür da zwei Helme außen anzuhängen. Beim unu passt ja kein Helm ins Fach wenn ein Akku drin ist. Und beim NIU keine zwei Helme
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Vllt. kann man beim Sitz unten mit Heißklebepistole was auftragen, damit er glatt aufliegt?
Wär auch Interessant wegen SB-Washing, damit das Helmfach trocken bleibt.
Edit: Grad nachgeschaut, wenn man das mit dem Silikon versuchen möchte müsste man sich aber noch überlegen, wie man dieses Strapsband, wo der Bezug befestigt ist zusätzlich befestigt, oder wie man direkt an die Unterschale kommt, weil auf dem Elastikband/Gummibezug wird nichts halten.
Edit: Es gibt diese Stickpatronen, oder wie die heißen auch in farbig und auch schwarz, passend zur Unterseite quasi Ton in Ton.
@vsm, besser in den geparkten Helm, als wenn du ihn aufhast
Zuletzt geändert von el bosso am Mi 25. Jul 2018, 20:41, insgesamt 2-mal geändert.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Wenn ich meinen Helm aufhabe dann ist er doch schon voll Müll.
Manfred
Manfred
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Ok, also werden Helme draußen angehängt und das Kinnband mit dem Verschluss wird nach innen gelegt.
Das muss ich mir am Wochenende mal ansehen. Wir schleppen die beiden Helme immer mit.
Gruß climbersp
renehaeberlein
Ich habe es bisher mit meinen Helm noch nicht hinbekommen. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur zu doof an. Egal entweder hänge ich den vorn an den Haken und mache dann eine Plane drüber oder ich quetsche Ihn in die Sitzbank. Da diese ja genügend Spiel hat geht dass schon. Darf man eben nicht alles so eng sehen.
rabbit5287
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
wo denn genau? Ich sehe bei meinem 2018 Roller nichts. Die beiden Stützen hinten sind eher breit aber sind relativ weit innen, so das ich meinen Jethelm nicht dran bekomme.
Danke
- PLZ: 520xx
Es ist aber eher was, für kürzere Stopps. Ich habe so schon den NIU ohne Helm wieder vorgefunden. Nur noch die abgeschnittenen Kinnriemen samt Verschluß waren noch da… seitdem nutze ich das nur noch mit zusätzlichen Helmbeutel, den ich mit unter der Sitzbank sichere und nur für kürzere Einkäufe oder Stellen, wo ich den NIU im Blick habe. Das verhindert auch das „Müllproblem“ und hält den Helm bei kurzen Regenschauern auch trocken (das erreicht man aber auch, wenn man den Helm mit Visier nach unten anhängt).
Xenomystus
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 50858
ist das Helmfach eigentich wasserdicht? Also kann ich da bedenkenlos auch die Rollerpapiere (ohne Schutz) reinlegen, selbst wenn der Roller im Regen draußen steht?
- PLZ: 520xx
Nun, wenn Du etwas unter der Sitzbank verstaust, was so hoch ist, das diese leicht angehoben wird, gibt es links und rechts einen Spalt, wo natürlich auch Wasser eindringen könnte. Nur muß es dann ziemlich genau von der Seite kommen. 100% dicht ist es dadurch nicht. Wichtige Papiere würde ich daher nicht ohne zusätzlichen Schutz dort unterbringen. Da das COC (zusammen mit der Rechnung) quasi der Besitznachweis ist und zusammen mit dem Versicherungsvertrag einem Dieb eine Polizeikontrolle bestehen könnte, würde ich diese Papiere lieber in einer Jackeninnentasche oder so mitführen. Wenn das jemand weiß, der es auf deinen Roller abgesehen hat, braucht der nur einen Freund und ein Lieferwagen mieten und der NIU hat einen neuen Inhaber. Wenn der dann mit COC zum Händler geht und ihn auf seinen Namen bei der KSR Group eintragen läßt, kann er gleich neue Schlüssel ordern.Xenomystus hat geschrieben: ↑Di 25. Jun 2019, 22:48ist das Helmfach eigentich wasserdicht? Also kann ich da bedenkenlos auch die Rollerpapiere (ohne Schutz) reinlegen, selbst wenn der Roller im Regen draußen steht?
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] und 18 Gäste
