Startknopf abgebrochen
Dirk 70
Roller: NIU Cargo
PLZ: 52
Beitrag von Dirk 70 »
Hallo zusammen
Bei uns ist der grüne startknopf zuerst an dann abgebrochen . Weiß jemand wie wir den Roller starten können um zur Werkstatt zu kommen ?
Danke
HALODRI
Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
PLZ: 23684
Re: Startknopf abgebrochen
Beitrag von HALODRI »
Ist denn im Gehäuse selbst auch kein Fragment vom grünen Knopf übrig geblieben?
Wenn ja würde ich mit einem kleinen Schraubenzieher den Rest des Knopfes bewegen so das der Niu in die Ready Funktion springt.
Andernfalls würde ich die zwei Schrauben des Gehäuses öffnen von innen die Wippe schalten/überbrücken.
Das sollte nur ein einfacher Kontakt sein.
Gruß von der Ostsee
Wenn noch ein Rest des Startknopfes vorhanden ist: den mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuge betätigen. Sollt der ganz weg sein: letztendlich ist der Startknopf nur ein Taster, der zwei elektrische Leitungen zweitweise, also solange er gedrückt wird, miteinander verbindet. Mit Glück sieht man da noch durch die Öffnung, in der der Taster saß, die beiden Kontakte. Allerdings würde ich da nicht blind rumstochern, denn mit Pech erwischt man die falschen Kontakte und zerstört damit die Elektronik für die Beleuchtung.
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
meiner war auch mal abgebrochen, aber er ließ sich noch ohne weiteres drücken.
Hast sdu mal ein Bild wie der jetzt aussieht, sodas man ihn überhaupt nicht mehr betätigen kann?
