Ladegerät anschließen - Reihenfolge?
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Ladegerät anschließen - Reihenfolge?
Beitrag von Bodo 1800 »
Hm,
darüber hab ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Hatte zwar mal hier im Forum nachgefragt aber dann schon wieder verworfen.
Bei meinem Silencio 45 km/h hatt ich immer erst in die Haushaltssteckdose eingestöpselt, gewartet bis das Ladegerät sich Startklar gemacht hat, und dann an der Buchse im Roller angeschlossen. Erst dann ist der Lüfter angesprungen und der Ladestrom ist geflossen. Wenn das Ladegerät nach Beendigung des Ladevorgangs abgeschaltet hatte zog ich erst den Stecker aus der Ladebuchse des Roller und dann aus der Haushaltssteckdose. Das hat über 46.000 km so gehalten.
Bei meinem Niu NQI PRO ist es genauso, erst in die Haushaltssteckdose und dann in den Roller. Und umgekehrt beim Ladeende. :?
Ob das jetzt so richtig ist kein Plan.
Denke aber das jedes Ladegerät etwas anders ist und darum die unterschiedlichen Meinungen hier.
Gute Fahrt
Bodo 1800
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Mr.Eight hat geschrieben:
Sa 27. Mär 2021, 22:50
Wenn das Netzteil eingeschaltet ist, geht es sofort auf Ladung wenn der Akku angesteckt wird. Hier könnte es aufgrund von Spannungsunterschieden möglicher Weise zum Funken kommen. Jeder Funken hinterlässt immer einen kleinen schwarzen Punkt, dieser wird dann zu einem ungewollten Widerstand. Und somit könnte es vielleicht zu Reaktionen kommen, die vielleicht Gefahren bürgen.
Nein. Das Netzteil ist während kein Akku angeschlossen ist am Stecker Spannungsfrei. Erst wenn sichergestellt ist, dass der Akku nicht defekt, tiefentladen oder gar verpolt angeschlossen wurde, fließt Strom. Alles andere wäre deutlich zu gefährlich, so arbeiten moderne Ladegeräte
heute nicht mehr.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 24 Gäste
