2 Wochen Akkus und ECU raus - Roller tot
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: 2 Wochen Akkus und ECU raus - Roller tot
Beitrag von Mr.Eight »
Stivikivi hat geschrieben:
Fr 9. Dez 2022, 13:58
NiuDG hat geschrieben:
Fr 9. Dez 2022, 11:03
Ja okay, aber der Akku war 50% voll, ein Update kann nicht soviel Saft ziehen.
Wenn du wüsstest. Es ist Fakt und wurde hier schon von vielen bestätigt.
Nicht umsonst klemmen BMW und Co bei einem Update die Batterie bzw das Fahrzeug an ein ordentliches Ladegerät.
So ein Update dauert nur wenige Minuten, Das der Akku mindestens 50% haben soll oder am Netzteil angeschlossen wird, sind einfache Restsicherheiten gegen Schwankungen oder bei defekten Batterien die dann bei Last zusammenbrechen. Denn das wäre einfach nur tödlich, wenn da etwas zusammenbricht. Von der Kapazität würde das kaum in das Gewicht fallen. Eine Lithium Zelle unserer Akkus ... oder die des ECU Akkus kann ein Handy ca. 24 Stunden betreiben... wie viele Updates kann man in den 24 Stunden machen? Nun schaut euch mal die Größe der ECU Batterie im Evo an.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ich weiß nicht was NIU da treibt aber das haben wir gesagt schon viele berichtet. Es ist immer das selbe. Batterie über Nacht komplett leer und wenn man dann den Update Verlauf anschaut sofern man einen hat sieht man das NIU da neue Sachen drauf gebügelt hat.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Homer Simson
Roller: Niu MQI GT Evo
PLZ: 76351
Beitrag von Homer Simson »
Bei mir wurde zuletzt am 18.11.2022 aktuallisiert.
Es stehen vier neue Updates zur Verfügung.
Ich denke der Roller zieht mehr Strom im Stand als wir vermutlich alle denken nur wird das von der CPU falsch erfasst. Dadurch kommt es zum Abschalten der Akkus, die ja glücklicherweise ihr eigenes BMS haben.
Ich lad meine auf ca. 60% und lager die jetzt ein.
FED
Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
PLZ: 81247
Beitrag von FED »
Beim NQi GTS 2022 sind es nach 4 Tagen in der Tiefgarage ohne GSM Verbindung -6%:
LG
NiuDG
Roller: Niu UQI+ Sport
PLZ: 1000
Land: anderes Land
Beitrag von NiuDG »
Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Ich habe 3 Akkus, ich werde mal eines aufladen und diesen in meiner Garage für einen Monat einlagern.
Kreidler Flory MS23 1984
Aprilia Area 51 1999
Niu UQi+ 2022
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Fr 9. Dez 2022, 16:13
Grundsätzlich mit Hauptschalter wird bei meiner Karre getrennt, alleine schon wegen Abfackeln.
Gruß Conny
Marc
Roller: Niu N1S
PLZ: 45470
Beitrag von Marc »
Mein N1S zieht in der Tiefgarage ohne GSM und GPS Empfang ca 4-5% pro 24 Stunden. Da wäre es also kein wunder wenn der Akku nach 2 Wochen und 50% Ladung leer ist. Einen Hauptschalter gibt es ja leider nicht an der Gerät :|
conny-r
PLZ: 36
Laßt einfach die % aus dem Spiel und messt den Spannungsabfall. Dieser sollte innerhalb 1 Wo unter einem Volt liegen.
Gruß Conny
Augschburger
Roller: NIU MQi GT 45 Rot
PLZ: 861
Beitrag von Augschburger »
Aktuell steht mein kleiner auch in der tg. Wetter Eis. Ziehe die Stecker ab. Nach einer Woche für einen Tag wieder für eine Nacht drann wegen eco batterie.
Dann das selbe wieser von vorne.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
