OK, nach Jahren wurmt es mich jetzt.
Ich fahre morgens 16.3 Meilen (26km) zur Arbeit. Dafür brauche ich ca. 26% - 30% der Batterie.
Abends fahre ich dann einen leicht anderen Weg und ca. 17 Meilen nach hause. Dafür brauche ich ca. 45% der Batterie.
Ich wohne nicht auf einem Berg. Der Rückweg ist etwas langsamer wegen Verkehr. End es ist immer ein bischen warmer als am Morgen.
Ist das normal? Wohl kommt der doch viel höher erscheinende Verbrauch?
Batterie Verbrauch
- Roller: Niu MQi GT ER
- PLZ: TW
- Land: anderes Land
- guewer
- PLZ: 91
Re: Batterie Verbrauch
Das dürfte daher kommen, dass der Algorythmus, der den Batteriestand misst, nicht absolut exakt ist. Mit anderen Worten: Ist wohl größtenteils ein Interpretationsfehler der aktuellen Voltspannung unter Last.
Andere Ursache könnte auch ein dauerhaft leichtes, unmerkliches Gefälle auf dem Hinweg, und im Gegenzug dazu eine leichte Steigung auf dem Rückweg sein. Des weiteren darf man die vorwiegenden Winde (Windrichtung) nicht vergessen. Gerade in Künstennähe (wo London ja liegt) weht der Wind ja meist aus derselben Richtung.
Und als letztes: Auch das ständige Stop-and-Go auf dem Rückweg trägt zum Akkumehrverbrauch bei. Die Trägheit der Masse muss nämlich bei jedem Beschleunigungsvorgang neu überwunden werden. Und das kostet eben Energie (Scotty aus Star Trek kann dir das genauer erklären
Aber in erster Linie ist wohl trotzdem der Fehler bei der Berechnung des Akkustandes durch die Software die Hauptursache für den (scheinbar) unterschiedlichen Verbrauch auf gleicher Streckenlänge.
Zuletzt geändert von guewer am Fr 23. Mai 2025, 08:47, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: TW
Muss wohl die Kalibrierung sein. Habe gerade mal auf eine Höhenkarte geschaut und ich lebe halb so hoch wie die Innenstadt. Ich muss die Themse Richtung Quelle, aber da ist nicht wirklich viel Steigung.
Hilft es den mal länger zu Balancieren?
- Roller: NIU NQIX 500
- PLZ: 33330
Versuch mal 3 Zyklen hintereinander den Akku auf 100% zu laden und dann auf 10 oder 5% leer zu fahren. Dann sollte das BMS sich selbst kalibrieren.
War bei meinem 500er auch so.
Als ich den Abgeholt hab wollte der angeblich 175km Restreichweite haben bei 85%...
Jetzt liegt er bei Volladung bei realistischen 105km
- PLZ: TW
Bin heute mal mit 30% los und habe den auf 5% runter gefahren. Schön ist das ja nicht, 15 mph auf der öffentlichen Strasse. Gut das Sontag ist, da ist selbst in verkehrsberuhigten Zonen wenig los. Selbst da ist man ja mit 15 zu langsam unterwegs. Und ich musste durch eine 40er Zone durch, das sind gut 60kmh in eurer Währung.ichbinsnur hat geschrieben: ↑Do 22. Mai 2025, 16:39Versuch mal 3 Zyklen hintereinander den Akku auf 100% zu laden und dann auf 10 oder 5% leer zu fahren. Dann sollte das BMS sich selbst kalibrieren.
Der Akku wird jetzt erstmal 8 bis 9 Stunden am Ladegeraet haengen, hoffentlich ist das ganze dann morgen realistischer.
Da habe ich auch Zeit nach deer Arbeit, da kann ich notfalls/eventuell nochmal weiter runter fahren.
- PLZ: 33330
Oh weia. Dann fahr in halt bis kurz vor den Notbetrieb.Selbst da ist man ja mit 15 zu langsam unterwegs
15 kmh ist ja wirklich unzumutbar.
