Fahren mit zwei Akkus
FlyingDutchman
Roller: NIU N-Pro Indigogo
Land: anderes Land
Re: Fahren mit zwei Akkus
Beitrag von FlyingDutchman »
What are the BMS numbers of your batteries please, I can see by the number what types you have?
There are 3 types of these blue ones currently available.
-The old EVE ones, they will break in hot weather or if you are unlucky (1 cellblock will be bye-bye)
-The newer FE523 ones, they are fine
-The new FE811 ones, they are also fine
You cannot combine these 3, and for some versions you also need a BCS update if you have a NIU from <2022.
imsk111 hat geschrieben:
Do 18. Jul 2024, 07:19
SilSte hat geschrieben:
Mi 17. Jul 2024, 23:18
Mal mit einem H1 oder so die Werte angeschaut? Eventuell gibt es ja einen sinnvollen Fehler.
Leider nicht.
Bin in Hamburg, wenn jemand in der Nähe ein H1 hätte, würde ich das gern mal tun. Ich habe nur „normales“ Elektronik Messequipment wie Oszilloskop, Multimeter, …
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
imsk111
Roller: Niu Cargo (45 km/h)
PLZ: 22117
Beitrag von imsk111 »
FlyingDutchman hat geschrieben:
Do 18. Jul 2024, 09:16
Leider nicht.
Thanks, I have the battery type number, if this is what you are asking for:
Used battery (malfunctioning):
Battery model: 1710|SR 18/659-26
ВNA9РY2B63800679
New battery (working):
Battery model: 1710|SR18/659-26
BNAHCY2B81250584
So no difference here. The Niu was purchased new in April, 2024.
Do you need any more information?
Updated with BMS Numbers
Zuletzt geändert von imsk111 am Do 18. Jul 2024, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Niu NQI Cargo (45km/h) seit 26.03.2024
Akku 2 x 26Ah
FlyingDutchman
Land: anderes Land
No the BMS number, it is on the little sticker with the barcode.
If I remember correctly if it start with BNA9PY it is the EVE one, BNAHCY is the FE523 and BNA2CY is the FE811 version.
Do 18. Jul 2024, 09:37
Leider nicht.
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
... es gibt auch eine andere Möglichkeit den Akku zu checken:
viewtopic.php?f=63&t=38906&p=351738
altmann
Roller: Unu Scooter Pro 3kw
PLZ: 30
Beitrag von altmann »
Es gibt mitten mittlerweile auch mehr Hardware für so einen Umbau. Insbesondere für das Problem des random Ladevorgangs
https://escootparts.com/product/niu-sco ... vmWeRfslbj
Nur Kabel über Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2deu
Wenn ich einen zweiten Akku hab probier ich das auch mal aus :)
Edit: Der aliexpress funktioniert seit heute nicht in meine Region :(, hätte ca. 25 Euro gekostet.
Von escootparts gibts aber (versteckt) das augenscheinlich exakt gleiche Kabel für 40 Euro aus der EU. Hab leider keinen günstigeren gefunden
https://escootparts.com/product/niu-sco ... tra-thick/
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] und 14 Gäste
