km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Gesperrt
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: km-König(e/innen) - Wer ist die meisten km mit seinem/ihrem Niu gefahren?
Beitrag von chrispiac »
blackblade hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 19:13
vielleicht eine Wiki Seite daraus machen?
Das ist auch statisch, man kann die Liste allenfalls etwas besser designen, aber der Umgang, alles was abweichend von Struktur für Text ist, empfinde ich als rudimentär. Daher habe ich mich dort auch zurückgezogen bzw. hier im Forum noch gar nicht erst etabliert. Die einzige Lösung die ich sehe, wäre das Verweisen per Link auf eine externe Homepage mit Datenbank. Falls ich mich aber dazu hinreißen ließe, wären andere Projekte vordringlicher: Z.B. eine Händlerdatenbank (die man ggf. direkt mit einem Routenplaner verbinden kann), oder eine Modeldatenbank aller aktuell verkauften Elektrozweiräder (mit Bildern), die man nach Kriterien durchsuchen kann (und idealerweise dann auf die Händlerdatenbank verweißt, wo man dann einen passenden Händler im Internet oder vor Ort finden kann) usw.
Wenn man soetwas privat startet und es ernst meint, hat man auf absehbare Zeit genug zu tun, dann bleibt kaum Zeit, wie diese Liste zu führen. Bei den UNUs werden nur die „Top Ten“ gelistet, also kein „niederschwelliges Einstiegsangebot“. Entsprechend war die letzte Aktualisierung z.Z. im November 2018 - jetzt könnte man spötteln, das UNU-Fahrer Weicheier sind und im Winter nicht fahren - der wahre Grund dürfte eher sein, das es an den Nachweisen mangelt. Es scheint Einigen doch zu Aufwändig zu sein, ein Bild vom Tacho zu machen und zum Nachweis hier hochzuladen, wie gut haben es die NIU Fahrer mit einer App, wo es mit einem Screenshot möglich ist ;) .
Exel wäre im Prinzip nicht schlecht, nur bin ich kein Freund proprietärer Lösungen. Wenn Tabellenkalulation, dann lieber die in „OpenOffice“ die es für (nahezu) alle Betriebsysteme gibt. Dort ist aber kein Cloud-Service inbegriffen, zur Veröffentlichung. Die nützlichste „Struktur“ wäre aber eine Datenbank.
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Beitrag von Patrick022 »
Mr.Eight hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 01:24
Aus der Liste kann man dann bei vollständigen Daten ermitteln, nach wie vielen Kilometern im Schnitt geladen wurde.
Wie sollte das gehen?
Ob Du 5x nach 10 Kilometer oder 1x nach 50 Kilometer lädst macht keinen Unterschied, beides ergibt einen Zyklus und 0,1 Punkte Abzug.
Zusätzlichen Punktabzug gibt es meines Wissens bei langer Lagerung ohne zu laden und bei Vollladungen.
Niu hat in der Beschreibung vom M+ übrigens geschrieben/empfohlen im Ladebereich von 20-80% zu bleiben um den Akku zu schonen.
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Beitrag von Heikox »
Patrick022 hat geschrieben:
So 3. Feb 2019, 21:24
Das stimmt bei mir nicht, denke ich. Einmal hat der Händler meinen Akku geladen, das wird nicht von 0-100% gewesen sein. Dann habe ich geladen, von 50% bius voll. Und die App zeigt 99,8 Pkt und 2 Ladezyklen an, also nix mit Teilladungen werden addiert.
Zum Erfassen der Daten könnte man ein Google Docs Dokument nehmen, das für alle Forumsuser freigegeben ist. Das gibts vielleicht auch in Excelform... Es muss nur jeder Eintrager ehrlich sein.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Ich glaube nicht, dass du da mit den wenigen Zyklen eine Aussage treffen kannst. Bei mir stimmt es bisher ganz gut.
122kwh Verbrauch
75 Zyklen laut App
1,63 Kwh je Zyklus
das stimmt mit der angegeben Akkukapazität erstaunlich gut überein.
Heikox hat geschrieben:
Mo 4. Feb 2019, 03:51
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
chrispiac
PLZ: 520xx
Doch, die Teilladungen werden addiert. Ich vermute, dass das im letzten Jahr noch nicht richtig funktionierte. Da ich fast immer zwischen 50 bis spätestens 30% wieder auflade, habe ich fast immer nur Teilladungen. Im letzten Jahr kamen zu wenig Volladungen dafür zusammen, seit dem letzten Update der App 2018 hat sich das geändert. Ich vermute mal, das Dein Akku vorgeladen auf die Reise geschickt wurde. Da die Empfehlung lautet, zur Lagerung den Akku um 50% seiner Kapazität zu halten, könnten da die restlichen Prozente für einen vollen Zyklus zusammengekommen sein.
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Beitrag von Banditho »
chrispiac
PLZ: 520xx
N1 S /NPro/M+ S/MPro/U Modelle (max. 45km/h):
Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S / 04.04.2017 / 9703 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @MartinB
  2. N1 S / xx.08.2017 / 8295 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @BlackN1S
  3. N1 S / xx.08.2017 / 6023 km / 107 Zyklen / 89,3 Punkte / @ El bosso
  4. N1 S / 25.03.2017 / 6003 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @Mahong
  5. N1 S / xx.xx.201x / 5701 km / 035 Zyklen / 96,5 Punkte / @Banditho
  6. N1 S / 25.08.2017 / 5529 km / 016 Zyklen / 97,8 Punkte / @chrispiac
  7. N1 S / 20.12.2017 / 5502 km / 003 Zyklen / xx,x Punkte / @Eifellaner
  8. N1 S / 04.05.2018 / 5236 km / 096 Zyklen / 90,4 Punkte / @Sunnyville
  9. N1 S / xx.08.2017 / 4810 km / 061 Zyklen / 93,1 Punkte / @DJ-Elo
  10. N1 S / 01.06.2017 / 4276 km / 013 Zyklen / xx,x Punkte / @NIU2017
  11. N1 S / 21.08.2018 / 4200 km / 082 Zyklen / 91,8 Punkte / @HALODRI
  12. N1 S / xx.10.2017 / 4147 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @easy2
  13. N1 S / 02.10.2017 / 4090 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @Niu-Fan81
  14. N1 S / 26.07.2018 / 4012 km / 073 Zyklen / 92.7 Punkte / @blackblade
  15. N1 S / 04.09.2017 / 3764 km / 015 Zyklen / 98.5 Punkte / @tiger46
  16. N1 S / xx.04.2017 / 3256 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @dementsprechend87*
  17. MPro/ xx.09.2017 / 3005 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @gersi
  18. N1 S / 04.06.2017 / 2335 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @Niu2017*
  19. N1 S / 20.07.2018 / 2222 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @Crazysurfer
  20. N1 S / 01.10.2018 / 1802 km / 034 Zyklen / 96,6 Punkte / @rabbit5287
  21. N1 S / 04.09.2017 / 1780 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @Kabee*
  22. N1 S / 01.10.2018 / 1457 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @renehaeberlein
  23. N1 S / 30.07.2018 / 1412 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @nepa67
  24. N1 S / 30.07.2018 / 1247 km / 026 Zyklen / 97,4 Punkte / @Student
  25. MPro/ 15.08.2017 / 1037 km / 054 Zyklen / 56,9 Punkte / @chk
  26. MPro/ 06.10.2017 / 0813 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @eriderzero*
  27. N1 S / 01.08.2018 / 0325 km / xxx Zyklen / xx,x Punkte / @A_from_B*
  28. M+ S/ 30.01.2019 / 0082 km / 002 Zyklen / 99,8 Punkte / @Heikox
  29. M+ S/ 30.01.2019 / 0009 km / 002 Zyklen / 99,8 Punkte / @Kimsone
NGT Modelle (> 45km/h):
Modell | Zulassungsdatum | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  • N-GT | xx.02.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @chrispiac*
  • N-GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
  • N-GT | xx.02.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Wattson*
Legende:
Letztes Update in rot markiert
M Modelle in blau
U Modelle in grün
N Modelle in schwarz
*(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
NGT-Liste vorbereit zum „Scharfschalten“, @Banditho eingepflegt
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
  28. M+ S/ 29.01.2019 / 0325 km / 007 Zyklen / 99,3 Punkte / @Patrick022
  29. M+ S/ 30.01.2019 / 0082 km / 002 Zyklen / 99,8 Punkte / @Heikox
  30. M+ S/ 30.01.2019 / 0009 km / 002 Zyklen / 99,8 Punkte / @Kimsone
Legende:
M Modelle in blau
U Modelle in grün
[/quote]
chrispiac
PLZ: 520xx
Position Modell | Kaufdatum | gefahrene Kilometer | Ladezyklen | Punkte | @Benutzername
  1. N1 S | 04.04.2017 | 9703 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @MartinB
  2. N1 S | xx.08.2017 | 8295 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @BlackN1S
  3. N1 S | xx.08.2017 | 6023 km | 107 Zyklen | 89,3 Punkte | @ El bosso
  4. N1 S | 25.03.2017 | 6003 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Mahong
  5. N1 S | 25.08.2017 | 5898 km | 020 Zyklen | 97,4 Punkte | @chrispiac (Akkutausch 11.2017)
  6. N1 S | xx.xx.201x | 5701 km | 035 Zyklen | 96,5 Punkte | @Banditho
  7. N1 S | 20.12.2017 | 5502 km | 003 Zyklen | xx,x Punkte | @Eifellaner
  8. N1 S | 04.05.2018 | 5236 km | 096 Zyklen | 90,4 Punkte | @Sunnyville
  9. N1 S | xx.08.2017 | 4810 km | 061 Zyklen | 93,1 Punkte | @DJ-Elo
  10. N1 S | 01.06.2017 | 4276 km | 013 Zyklen | xx,x Punkte | @NIU2017
  11. N1 S | 21.08.2018 | 4200 km | 082 Zyklen | 91,8 Punkte | @HALODRI
  12. N1 S | xx.10.2017 | 4147 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @easy2
  13. N1 S | 02.10.2017 | 4090 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu-Fan81
  14. N1 S | 26.07.2018 | 4012 km | 073 Zyklen | 92.7 Punkte | @blackblade
  15. N1 S | 04.09.2017 | 3764 km | 015 Zyklen | 98.5 Punkte | @tiger46
  16. N1 S | xx.04.2017 | 3256 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @dementsprechend87*
  17. MPro| xx.09.2017 | 3005 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @gersi
  18. N1 S | 04.06.2017 | 2335 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Niu2017*
  19. N1 S | 20.07.2018 | 2222 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Crazysurfer
  20. N1 S | 01.10.2018 | 1802 km | 034 Zyklen | 96,6 Punkte | @rabbit5287
  21. N1 S | 04.09.2017 | 1780 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Kabee*
  22. N1 S | 01.10.2018 | 1457 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @renehaeberlein
  23. N1 S | 30.07.2018 | 1412 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @nepa67
  24. N1 S | 30.07.2018 | 1247 km | 026 Zyklen | 97,4 Punkte | @Student
  25. MPro| 15.08.2017 | 1037 km | 054 Zyklen | 56,9 Punkte | @chk
  26. MPro| 06.10.2017 | 0813 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @eriderzero*
  27. N1 S | 01.08.2018 | 0325 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @A_from_B*
  28. M+ S| 29.01.2019 | 0325 km | 007 Zyklen | 99,3 Punkte | @Patrick022
  29. M+ S| 30.01.2019 | 0082 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Heikox
  30. M+ S| 30.01.2019 | 0009 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @Kimsone
Legende:
  • Letztes Update in rot markiert
  • M Modelle in blau
  • U Modelle in grün
  • N Modelle in schwarz
  • *(nach dem Benutzernamen) = Laufleistung nicht belegt/nachgewiesen
Position Modell | Zulassungsdatum# | gefahrene Kilometer | Zyklen A | Punkte A | Zyklen B | Punkte B | @Benutzername
  1. N GT | 05.02.2019 | 0019 km | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | 002 Zyklen | 99,8 Punkte | @chrispiac
  2. N GT | xx.xx.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @tiger46*
  3. N GT | xx.02.2019 | 0000 km | xxx Zyklen | xx,x Punkte | xxx Zyklen | xx,x Punkte | @Wattson*
Legende:
  • „A“ bezieht sich auf Akku A (unter dem Durchstieg), „B“ bezieht sich auf Akku B (unter der Sitzbank)
  • # = gemäß Punkt „B“ Zulassungsbescheinigung Teil 1
Belege N1S:
Belege NGT:
EDIT: Kosmetische Korrekturen und Klarstellungen Teil 1
EDIT2: Kosmetische Korrekturen und Klarstellungen Teil 2
Edit3: Zeitfehler korrigiert
Zuletzt geändert von chrispiac am Di 12. Feb 2019, 15:58, insgesamt 3-mal geändert.
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Bei dem M+ wird schon eine Zuladung von (oder auf?) 60% als (Voll-)Zyklus gewertet, das scheint bei dem N1S anders zu, von daher sind die Werte schlecht vergleichbar.
Gesperrt
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 221 Gäste
