Heute aufgefallen:
Symbol nicht auf Display und die Ampereanzeige rührt sich beim Bremsen auch nicht ? ( Unter 70% Akku )
Rekuperation
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 85435
- PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
Dann überprüfe doch mal mit einer 2. Person, ob das Bremslicht leuchtet, wenn Du die Bremsen betätigst. Da könnte ein Bremsrelais defekt sein, das dann schnellstmöglich getauscht werden sollte.
- Roller: Niu M1 Pro
- PLZ: 3
Re: Rekuperation
Bei mir habe ich seit einger zeit auch nach gewohnter Strecke 3-5% zu wenig...und festgestellt, dass er heute erst ab ca. 78% rekupiert hat (Symbol im Display), was er sonst IMMER von Anfang an getan hat.
Ggf. Wackelkontakt in den Bremsen ?...Aber dann in beiden ?
Muss das mal beobachten !
- PLZ: 520xx
Re: Rekuperation
Dann handelt es sich bestimmt um das Bremsrelais, da es davon nur eins für beide Bremsen gibt! Es sorgt dafür, das, wenn eine oder beide Bremsen betätigt wird/werden, ein (elektrisches) Signal für das aufleuchten des Bremslicht gegeben wird und halt, das der Bremshebel betätigt wurde und so die „Rekuperation“ vom Motorcontroller und Batteriemanagementsystem freigegeben werden kann. Wenn also das Bremslicht nicht aufleuchtet, kann der NIU auch nicht rekuperieren, wobei es aus Sicherheitsgründen wichtiger ist, dass das Bremslicht richtig funktioniert (die Bremsmechanik arbeitet ja auch ohne diesen Kontakt), damit Euch kein nachfolgendes Fahrzeug auffährt!
Wenn ihr also beobachtet, dass das Bremslicht beim betätigen der Bemsen nicht leuchtet, nicht warten, sondern ab zur Werkstatt!
- PLZ: 3
Re: Rekuperation
Also mein Bremslicht funktioniert ... zumindest jetzt...mal schauen ob das Teil morgen voll aufgeladen wieder erst ab 78% rekupiert...
Mitglieder in diesem Forum: guewer und 19 Gäste
