Neue Firmware N-GT NXA01B11
PollekeNPRO
Roller: NIU NPRO
PLZ: 4902
Land: anderes Land
Re: Neue Firmware N-GT NXA01B11
Beitrag von PollekeNPRO »
Today installed Neue Firmware N-GT NXA01B11
My old milage is not back again.
The NXA01B08 resetted the milage to 0.
I hoped this version would get my right milage back. Buy its not.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
PollekeNPRO hat geschrieben:
Fr 10. Mai 2019, 11:37
Übersetzung:
Heute installierte neue Firmware N-GT NXA01B11
Mein alter Kilometerstand ist nicht mehr da.
Der NXA01B08 hat den Kilometerstand auf 0 zurückgesetzt.
Ich hoffte, dass diese Version meine richtige Kilometerzahl zurückbekommen würde. Kaufen Sie es nicht.
Mit der neuen Firmware NXA01B11 wird die Kilometeranzeige in einer neuen Variablen gespeichert. Damit ist NIU in der Lage, den ursprünglichen Kilometerstand wieder herzustellen. Das kann jetzt unabhängig von einem Update am Roller geschehen. Jedoch muß dazu eine Änderung in der NIU Cloud erfolgen, wo der richtige Kilometerstand weiterhin gespeichert ist. Es ist wahrscheinlich, das plötzlich der richtige Kilometerstand zurückkehrt, wenn NIU diese Änderungen in der Cloudsoftware durchführt. Das wird in naher Zukunft geschehen, wenn das Firmwareupdate ausreichend Verbreitung gefunden hat.
Translation:
With the new firmware NXA01B11 the mileage indication is stored in a new variable. This enables NIU to restore the original odometer reading. This can now be done independently of an update to the scooter. However, this requires a change in the NIU Cloud, where the correct mileage is still stored. It is likely that the correct mileage will suddenly return when NIU makes these changes in the cloud software. This will happen in the near future, when the firmware update is sufficiently distributed.
https://www.deepl.com/translator
PollekeNPRO
Roller: NIU NPRO
PLZ: 4902
Land: anderes Land
chrispiac hat geschrieben:
Fr 10. Mai 2019, 11:58
Ah gut. I Will wait then and keep fingers crosst. Thanx
Übersetzung:
Translation:
NiuHH
Roller: NIU NPro, vorher N1s
PLZ: 22
Beitrag von NiuHH »
Raudi hat geschrieben:
Fr 10. Mai 2019, 04:19
Heute morgen statt 75% noch 74% im Akku ... Also tatsächlich eine Verbesserung der heimlichen Verbraucher!
Das finde ich schon gut! Ein Anfang ist getan :lol:
Interessant wäre, ob der ECU Akku jetzt länger hält als die maximal 24 Stunden wie bisher.
chrispiac
PLZ: 520xx
Übersetzung:
Translation:
Fr 10. Mai 2019, 12:07
Übersetzung:
Ah gut. Ich werde dann warten und die Finger kreuzen. Danke.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Kann noch jemand bestätigen, das sich die Top Speed reduziert hat? bei mir ist jeden Tag die Top Speed anders. :D Mal 75, mal 78. Aber 70 wäre böse.
Der ECU Akku... der wäre jetzt mal interessant.
Ebuc
Roller: NIU NGT
PLZ: 65510
Beitrag von Ebuc »
Gefühlt etwas muss ich aber noch mehr testen. Es gab mal wenige Tage wo auf der Ebene 74 drin waren. Zuletzt eher 70 und bergab 76/77. Seit dem Update 73/74 bergab. Immer die gleiche Strecke...
chrispiac
PLZ: 520xx
Mr.Eight hat geschrieben:
Fr 10. Mai 2019, 15:31
So wie die Außentemperaturen gerade Schwanken, dürfte es auch der Höchstgeschwindigkeit gehen.
Groove Engineer
Roller: NIU NGT
PLZ: 86153
Beitrag von Groove Engineer »
Puhhh...da ich (aktuell) ebenfalls mit je nach Akkustand eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 75-78 km/h erreiche werde ich dieses Update erstmal nicht installieren.
Eigentlich bin ich bis jetzt davon ausgegangen, dass dieses Update, neben einer Problemlösung für die schnelle Ecu-Akku-Entleerung, auch die entsprechende Controllerprogrammierung gegen die nachlassende Höchstgeschwindigkeit bei niedrigerem Akku-Stand mitbringt...
Bin gespannt, was die anderen NGT-Kollegen hier noch hierzu berichten können.
Edit: Also bei meinem NGT hat die Außentemperatur auf die zu erreichende Höchstgeschwindigkeit keinen Einfluss.
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Heute um 19:20Uhr den Roller von den Batterien befreit... Jetzt können wir abwarten und schauen wie sich der ECU Akku verhält!
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bing [Bot] und 15 Gäste
