Seite 5 von 5
Re: Tiefentladung - NIU NGT = NIU NQi GT Pro - Wien - Habt ihr Preise für Reparatur?
Verfasst: So 27. Aug 2023, 20:31
von STW
Nicht vom DC - die ECU hat einen eigenen Spannungswandler eingebaut, hängt also direkt am Fahrakku, und hat die notwendige Elektronik für das Laden des internen kleinen Akkus verbaut. Das Alarmsystem speist sich direkt aus dem Fahrakku.
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 21:38
von tiger46
Zum Glück gibt es auch Niu NGTs mit 2 Akkus (zw. 2.000 & 5.000 km gefahren) mittlerweile um 2.000€ am Gebrauchtmarkt.
Denke eher, über so eine Option nach, weil man zusätzlich eine Menge Ersatzteile bekommt.
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 21:58
von Stivikivi
Genau das ist die beste Option :p
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 21:13
von error
tiger46 hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2023, 21:38
Du darfst mir dann gern deinen defekten Akku zur ordnungsgemäßen Entsorgung schicken.
Bin da komplett selbstlos
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 22:18
von Stivikivi
error hat geschrieben: ↑Sa 19. Aug 2023, 22:48
Ich habe so eins:
https://www.ebay.de/itm/195642819723
Das könnte sogar per Schnittstelle Daten liefern. - Wüsste aber nicht wozu man das brauchen würde.
Orange sieht wichtiger aus
Wichtig sind die beiden Sätze Messspitzen.
Wenn die bei dem Link von @conny-r dabei sind, ist das ein guter Deal.
Glaub mir, das Ding ist schnell amortisiert.
Auch bei Bleiakkus funktioniert das.
Nix mehr mit "Durchcyclen", 10 Sekunden und man weiß was in die Verwertung kann.
"Nebenbei" hat man durch Vierdrahtmessung ein hochpräzises Milliohmmeter, womit man auch Windungen von Motoren prüfen kann/könnte.
Bin mir bei den Specs nicht sicher, aber damals war meines das einzige, was bis 100V ging, also auch ganze Akkus messen kann.
Ist schon ewig her.
Hab es gefunden. Wegen dir hab ich mir das Teil erst zugelegt
![😂](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f602.svg)
