Das Ladegerät des NIU
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Das Ladegerät des NIU
Wo hast du denn nur immer diese Werte her?
1. Der Novantic wiegt mit 37-Ah-Akku 91 kg. Der Niu 90 kg. Was meinst du mit 30 kg Gewichtsunterschied?
2. Mein Cleantron-Akku ist so gut wie neu. Die Hersteller-Angaben zur Reichweite und zur Kapazität beziehen sich natürlich ebenfalls auf neue Akkus. Wieso also sollte sich da im Hinblick auf Lade-/Entladeverluste ein Unterschied zum Niu ergeben? Auch die verbauten Zellen sind zu ähnlichen Zeiten auf den Markt gekommen: die im Niu-Akku verwendeten Panasonic NCR18650PF gibt es seit 2013. Die in meinem Cleantron-Akku verbauten Samsung INR18650-29E sind seit Ende 2012 auf dem Markt. Qualitativ dürften die vergleichbar sein.
Was die Reichweiten betrifft: die Fahrer, die mit dem Niu nur 40 km weit gekommen sind, dürften mit meinem Novantic unter ähnlichen Bedingungen auch nicht weiter kommen ;) Darum geht es aber auch gar nicht. Wichtig ist, dass der Niu mit dem Novantic vergleichbare Fahrleistungen bietet. Beim Novantic kenne ich Verbrauch, Reichweite und Akku-Kapazität sehr genau. Angesichts ähnlicher Fahrleistungen liegt es nahe, dass für den Niu ähnliche Werte für Verbrauch, Reichweite und Akku-Kapazität gelten.
Michael
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Hier nochmal der Vergleich aus dem ZDF WISO-Test, bitte ab 3:15 Min schauen
Kumpan=70km
NIU=60km
Und auch deswegen behaupte ich, dass der NIU mit weniger nutzbarer Kapazität unterwegs sein muss. Passt im übrigen auch zum unu, denn der hat nutzbar nur ca. 1 kWh und kommt auf etwa 45 km.
Jetzt kommst du :)
Werner
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Eule hat geschrieben:
Mi 4. Okt 2017, 02:13
Kumpan=70km
NIU=60km
Der Kumpan im Video ist höchstwahrscheinlich mit 2 Akkus mit einer Gesamt-Nennkapazität von fast 3 kWh (2x 51 V * 29 Ah = 2x 1,479 kWh = 2,958 kWh) bestückt. An einer Stelle im Video (bei 2:17) sieht man, dass 2 Akkus im Roller drinstecken. Zwar hat der verantwortliche Redakteur auf Nachfrage behauptet, man habe vor dem Reichweiten-Test einen Akku herausgenommen und den Test nur mit einem Akku gemacht. Damit hätte man aber niemals 70 km geschafft, denn das wären satte 40% mehr als die (ohnehin sehr optimistischen) 50 km, die Kumpan als Reichweite für einen Akku angibt. Bei 2 Akkus sind die 70 km dagegen absolut plausibel. Man kann also davon ausgehen, dass die Aussage des Redakteurs falsch ist und tatsächlich auch während des Reichweiten-Tests 2 Akkus im Roller steckten.
Der Akku des ebenfalls getesteten Unu hat übrigens exakt dieselbe Kapazität wie ein Kumpan-Akku. Der Unu kommt damit aber nur 45 km weit. Wie Kumpan nennt auch Unu eine Reichweite von 50 km für einen Akku. Die im Test erreichten 45 km passen dazu sehr gut. Auch das beweist, dass mit besagten 1,479 kWh keine 70 km möglich sind, auch nicht mit einem kleinen und leichten Roller wie dem Unu.
Die 60 km beim Niu wiederum passen perfekt zu den 1,74 kWh seines Akkus. Zur Erinnerung: der Akku meines Novantic verfügt über fast dieselbe Kapazität wie der Niu-Akku und lt. Hersteller Emco soll man damit 65 km weit kommen. Eine Praxis-Reichweite von 60 km klingt da absolut plausibel (leider macht Niu selbst keine seriösen Reichweiten-Angaben, deswegen muss man die Reichweiten-Werte von anderen Rollern mit ähnlicher Akku-Kapazität heranziehen).
Jetzt kommst du :)
Deine Annahmen bezüglich der Netto-Kapazität sind offenbar schlicht falsch. Dafür gibt es auch noch andere Indizien:
1. Wenn die Brutto-Kapazität 1,479 kWh beträgt, die Netto-Kapazität aber angeblich nur 1 kWh, dann bedeutet das einen Verzicht auf fast ein Drittel der Akku-Kapazität. D. h. die von dir geschätzte Netto-Kapazität könnte man auch mit 2/3 der Zellen erreichen, wenn man auf die Sicherheitsreserve verzichten und stattdessen die Zellen bis zur Nennkapazität ausnutzen würde. Eine Reduzierung der Zellenzahl um 1/3 würde den Materialpreis für den Akku um mindestens 100 Euro verringern. Eine solche Sparmöglichkeit würde sich kein Chinaroller-Hersteller entgehen lassen.
2. Das Niu-Ladegerät lädt mit 4 Ampere, wobei die Spannung von 45,9 Volt (17 * 2,7 Volt) bei leerem Akku bis auf 69,7 Volt (17 * 4,1 Volt) bei vollem Akku ansteigt. Die minimale Ladeleistung beträgt also 45,9 Volt * 4 Ampere = 183,6 Watt, die maximale 69,7 Volt * 4 Ampere = 278,8 Watt. Im Schnitt fließt eine Leistung von ca. 231 Watt. Niu nennt eine Ladezeit von 6 Stunden, wobei es möglicherweise keine CV-Phase gibt. Bei besagten 231 Watt fließen in 6 Stunden knapp 1,39 kWh zum Akku. Nach deiner Aussage wurde aber nur die Netto-Kapazität des Akkus ausgenutzt, die (ebenfalls nach deiner Aussage) nur 2/3 der Nennkapazität betragen soll. Ausgehend von den 1,74 kWh Nennkapazität des Niu-Akkus wären das aber nur 1,16 kWh. Wieso schickt das Ladegerät 1,39 kWh zum Akku, wo doch angeblich nur 1,16 kWh entnommen wurden? Bis dahin könnte man das vielleicht noch mit Ladeverlusten erklären. Allerdings stimmt die von Niu angegebene Ladezeit höchstwahrscheinlich nicht. Mindestens ein Niu-Besitzer in diesem Thread hat bestätigt, dass das Laden deutlich länger dauert als 6 Stunden. Nehmen wir mal an, es dauert 7 Stunden: dann wären bereits 1,617 kWh zum Akku geflossen. Dass man 1,617 kWh braucht, um 1,16 kWh in den Akku zu pumpen, halte ich für ausgeschlossen. Einen so miesen Lade-Wirkungsgrad traue ich noch nicht einmal der übelsten Chinagurke zu, dem Niu schon gar nicht.
3. Bei meinem Roller (wie geschrieben mit fast der gleichen Akku-Kapazität wie beim Niu) dauert das Laden eines leeren Akkus 3 Stunden. Geladen wird mit 15 Ampere. Es gibt eine CC- und eine CV-Phase, wobei letztere nach meinen Messungen ca. 40 Minuten dauert. Von den 3 Stunden Gesamt-Ladedauer entfallen also 2 h 20 min auf die CC-Phase. Während dieser steigt die Ladeleistung von 567 W (14 * 2,7 V * 15 A) auf 861 W (14 * 4,1 V * 15 A) an, im Mittel beträgt sie also 714 W. Lässt man diese 714 W besagte 2 h 20 min (=2,333 h) lang fließen, kommt eine Energiemenge von 1,666 kWh zusammen. Während der anschließenden CV-Phase fließen nach meinen Messungen weitere 0,24 kWh zum Akku. Insgesamt hat das Ladegerät während des 3-stündigen Ladevorgangs also ca. 1,9 kWh in den Akku gepumpt. Wären vorher nur 2/3 der Nennkapazität (= 1,18 kWh) entnommen worden, könnte der Akku auch nur so viel aufnehmen und die Differenz (= 0,72 kWh) müsste in Wärme umgewandelt worden sein. Bei so viel Verlustwärme würde der Akku während des Ladens brüllheiß. Tatsächlich wird er das aber nicht, er wird noch nicht einmal handwarm. Auch wären Akku- und Ladegerätehersteller längst pleite, wenn sie ihren Kunden tatsächlich einen so grottenschlechten Ladewirkungsgrad zumuten würden (1,18 kWh / 1,9 kWh = 62%). Die 1,9 kWh Ladeenergie lassen sich also nur damit erklären, dass erheblich mehr als 2/3 der Nennkapazität genutzt werden und die Verluste deutlich geringer sind.
Bis zum Beweis des Gegenteils gehe ich fest davon aus, dass das beim Niu genauso ist (nur die Ladezeit ist länger, denn das Niu-Ladegerät lädt mit deutlich geringerer Leistung als mein Emco-Ladegerät). Wenn ja, wird auch beim Niu fast die volle Nenn-Kapazität ausgenutzt und nicht eine ominöse Netto-Kapazität. Wie bereits geschrieben, spielt die nur bei Elektroautos mit ihren teuren und fest verbauten Akkus eine Rolle. Bei Autos kommt es viel mehr auf eine lange Lebensdauer und eine hohe Laufleistung an als bei billigen Chinarollern. Bei letzteren wird deswegen alles aus dem Akku herausgeholt, was möglich ist.
Michael
Zuletzt geändert von wiewennzefliechs am Do 5. Okt 2017, 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
e-Bay-Nutzer
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
Leerer Accu = z.B. 28AH verbraucht = 7 Stunden Ladezeit mit 4A nach Schleichfahrt bis zu Hause. Meine Erfahrungswerte nach zwei Testfahrten mit Accu leer. Stufe 3 mit über 50kM.
Passt alles sehr gut zusammen. Kurze Strecken dauern natürlich weniger lange und sind die Regel. Ich lade auch nach jeder Fahrt nach und habe nach 2000kM 11 Ladezyklen laut APP verbraucht.
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
e-Bay-Nutzer hat geschrieben:
Mi 4. Okt 2017, 12:19
Demnach sollte der Akku mindestens 150 tausend km durchhalten, ich gratuliere zu dieser APP :lol:
Werner
e-Bay-Nutzer
Keine Ahnung wie Du auf sonen Quatsch kommst, hast noch nicht mal einen NIU..... :o
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Mi 4. Okt 2017, 15:33
Dann rechne dochmal hoch: wenn angeblich 11 Zyklen 2000km ergeben, wie weit kommt man dann, wenn 600 bis 800 Zyklen erreicht sind :?:
Werner
e-Bay-Nutzer
Ich verzichte auf den Papageien-Modus.... :shock:
Steht da, muß ja noch Calibrieren.
Zudem sind die Batterien Top, sodaß ein BMS wenig zu messen hat. Die Anzeige sagt mir das alles in Ordnung ist.
Trotzdem frage ich mich warum Du mit Deinem 2Kw-Möhrchen Dich im NIU-Forum rumtreibst...
e-Bay-Nutzer: Die Unterforen hier sind NICHT dazu da, abgeschottete Forumssektionen mit Unterforenmitgliedern zu erzeugen, sondern um die Übersicht ein wenig besser zu wahren.
JEDES Elektroroller-Forums-Mitglied hat das Recht, auch in JEDEM Elektroroller-Forumsbereich zu schreiben. Denn nur so entsteht ein reger Austausch, wenn wir auch über unsere kleinen Tellerränder hinaus schauen. Unsere E-Roller sind nicht so grundverschieden, wie das manches Mitglied vielleicht annimmt. Beschimpfen können wir uns gern in anderen Foren - hier geht es um E-Roller, E-Scooter und E-Motorräder ;)
e-Bay-Nutzer
Finde ich auch, aber man sollte schon hinweisen können wenn irgend jemand das Produkt nicht kennt und Quatsch schreibt.
Wenn das jetzt beschimpfen ist, sorry, dann habe ich was falsch verstanden :? .
Mitglieder in diesem Forum: ripper1199, Yandex [Bot] und 391 Gäste
