Seite 1 von 1
				NQI - Ladegerät zum Laden im Roller lassen?
				Verfasst: So 23. Okt 2022, 16:27
				von marcelv88
macht das jemand hier im Forum? Ich habe vor, das Stromkabel einfach durch den vorhandenen Schlitz der Sitzes zu legen und die Sitzbank beim Laden über Nacht zu schließen. Sollte doch machbar sein, oder?
Ansonsten kommt das Ladegerät in eine wasserfeste Elektronikbox.
Hat dafür jemand die Maße des Ladegerätes? Und die Länge der Kabel?
Hat jemand auch seine „Ladestation“ im freien?
Grüße
Marcel
				Re: NQI - Ladegerät zum Laden im Roller lassen?
				Verfasst: So 23. Okt 2022, 17:06
				von Thunder115
				viewtopic.php?f=63&t=17590
es gibt einen passenden Thread mit allerlei Hinweisen ...
Die Ladegeräte sind fast nie für den Außerneinsatz gebaut, erst recht nicht, wenn ein Lüfter im Ladegerät ist. Steht auch meist auf dem Gerät "indoor use only" oder ein kleines Haus-Symbol.
				Verfasst: Mo 24. Okt 2022, 09:21
				von marcelv88
				Hab ich mir durchgelesen. Danke!
Aber eine Frage wurde nicht beantwortet:
Wenn man das Ladegerät in der Sitzbank lässt, dann geht es doch weniger um die Feuchtigkeit, als viel mehr um die Temparatur, oder?
Wäre dann nicht das hier eine gute Lösung:
https://www.ebay.de/itm/392394367553?var=0 ?
Will es unbedingt hinbekommen, den Akku nicht ständig abzustöpseln und ihn direkt am/im Roller zu laden.
Grüße
Marcel
				Verfasst: Mo 24. Okt 2022, 11:19
				von STW
				Der Lüfter wälzt aber auch nur die Luft um, was in kleinen Räumen wie im Helmfach also keine Erleichterung bringt. Irgendein Bastler hier im Forum hatte mal das Helmfach mit zwei Öffnungen versehen und an einer einen Lüfter angebracht. Da sehe ich aber Nachteile im Bereich der Stabilität, aber auch Spritzwasser (im Winter: Salzlake) wird dann eindringen für kann für erhebliche Probleme sorgen.
In Kurzfrom: ich halte da nichts von.
