Niu GT EVO: Welche 12V Batterie
christian.am
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 8052
Hallo Kollegen!
ich möchte mir präventiv eine neue 12V besorgen: Kann mir wer sagen, welche da genau verbaut ist (Ah, Größe, etc.)
Vll gibts was günstiges beim Prime-Day...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
christian.am
- PLZ: 8052
Re: Niu GT EVO: Welche 12V Batterie
würde die https://amzn.eu/d/eZWUiBN passen?
Vielleicht hast du ja einen Zollstock. Dann kannst du selbst einmal nachmessen.
christian.am
- PLZ: 8052
Abgesehen davon, dass ich zur Zeit nicht in der Nähe meiner NIU bin und auch die nächsten Tage nicht sein werde, war die Idee der Anfrage hier, vermeiden zu wollen, dass ich zuerst nachschauen muss obwohl vll einige dies aus der Hüfte schießen können, weil sie vll selbst schon eine gekauft haben...
Unabhängig davon ist ein Ausmessen der aktuellen und auf Empfehlungen zu hören nicht immer das gleiche
Es wird ein Bleiakku sein. Vom Rumstehen werden die nicht besser, die gammeln kalendarisch, von daher würde ich mir davon keinen auf Reserve legen. Die Dinger sind im Bedarfsfall schnell beschaft, Online-Versand, nächster Mopedhändler, ..., ich würde mich bestenfalls schlau machen, woher man im Bedarfsfall schnell einen passenden Ersatz bekäme.
mit der kleinen Motorradgröße liegst Du wohl gut.
Die Frage ist aber auch, wie lange willst Du die Batterie als Reserve vorhalten.
So eine Gel-Batterie hällt bei monatlicher Erhaltungs-Ladung ja auch nur 6-8 Jahre. Und die bisher eingebaute Batterie ist ja eher dafür bekannt, dass sie hin und wieder mal aufgeladen werden muss und weniger, dass sie direkt als defekt getauscht werden müsste.
Jedenfalls haben so viele EVO-Besitzer noch nicht getauscht.
Länger "auf Vorrat" hielte sich eine Batterie in LiFePO4-Technologie, bei der einmal Laden im Jahr reicht.
https://batterie24.de/shido-lithium-mot ... x14-bs-12v.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 11. Okt 2023, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
christian.am
- PLZ: 8052
Hab mich vll missverständlich ausgedrückt: Ich will die Batterie präventiv tauschen. Hatte meine NIU kürzlich länger nicht verwendet und die Antriebsakkus abgesteckt, nicht aber die 12V. Die hat möglicherweise was abbekommen und deswegen will ich sie tauschen, obwohl sie augenscheinlich noch fkt. Würde die neue also schon gleich einbauen und nicht noch lagern
christian.am
- PLZ: 8052
Diese war natürlich nicht passend, viel zu klein.
Schade, extra bestellt um, von einer Dienstreise heimkommend, am WE gleich zu tauschen...
Dafür die aktuelle abgemessen: LxBxH:ca 150x85x95mm. aktueller Typ: Chilwee 6MF7A. Nähere Angaben stehen nicht drauf.
Vll hat ja doch irgendwer nähere Infos oder eine Empfehlung...
Neben der Verärgerung aber auch was positives: Versuchsweise die kleine Batterie angesteckt und sofort kam GPS Empfang und Cloud Verbindung. Liegt also tatsächlich an defekter 12V Batterie!
die (langlebige) LiFePO4-Version in dieser (gemessenen) Größe, hatte ich oben verlinkt und die hat ebenfalls 4Ah (zum Ersatz einer 14Ah Starter-Batterie).
Wieviel echte Ah Kapazität Du brauchst, hängt davon ab, wie lange die Hilfsbatterie die Diebstahlwahrnanlage (alleine) versorgen muss.
Wenn das Fahrzeug in der abgeschlossenen Garage steht, reicht die kleine Batterie wahrscheinlich auch aus.
Die Blei-Batterie mag aber monatliches Laden.
xar
- PLZ: 8***
Hallo,christian.am hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2023, 16:07Neben der Verärgerung aber auch was positives: Versuchsweise die kleine Batterie angesteckt und sofort kam GPS Empfang und Cloud Verbindung. Liegt also tatsächlich an defekter 12V Batterie!
hat sich seitdem das Problem mit der nicht funktionierenden Cloud-Verbindung etc. vollständig erledigt?
Ich habe leider seit mehreren Wochen schon keinen Empfang mit meiner EVO.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Monkeyhead und 13 Gäste
