Seite 1 von 1
"Anlasser" funktioniert nicht
Verfasst: So 7. Apr 2024, 16:57
von Willi
Seit Ende 2018 ist mein Niu M1 Pro beanstandungslos gefahren und hatte ihn einmal jährlich zur Durchsicht. Vor zwei Tagen, ich hatte mit dieser Akkuladung schon eine Kurzfahrt und noch über 80 Prozent, ging er plötzlich nicht mehr an. Also, das Display zeigt alles an (Akkustand, Kilometer, Gang etc) bis auf das "Ready", das nach Betätigen des "Anlassers" (so nenn ich jetzt mal den grünen Kippschalter) kommen sollte, aber nicht kommt (und natürlich spricht der Gasgriff daraufhin nicht an).
Hatte das schon mal jemand? Kann man das mit Hausmitteln beheben, oder muss ich in die Werkstatt?
Re: "Anlasser" funktioniert nicht
Verfasst: So 7. Apr 2024, 17:43
von MEroller
Seitenständer war eingeklappt? Bremslicht aus?
Verfasst: So 7. Apr 2024, 17:50
von Willi
MEroller hat geschrieben: ↑So 7. Apr 2024, 17:43
Ständer war eingeklappt. Bremslicht geht nur beim Bremsen an, nicht beim Starten.
Verfasst: So 7. Apr 2024, 17:53
von MEroller
Bremslicht bliebe an, wenn einer der Bremslichtschalter an den Bremshebeln nicht vollständig öffnen würde.
Einen "Killswitch" gibt es bei Niu nicht? Der hat mich der Zero auch schon öfter gefoppt
Verfasst: So 7. Apr 2024, 20:05
von didithekid
Wenn ein defekter Seitenständerschalter nicht mehr beim Einklappen freischaltet, ist es genau wie mit dem hängenden Bremsschaltern. Kein Ready möglich.
Die Leitungen hin zu der grünen Starter-Taste könnten natürlich auch ein Kontaktproblem in einem Stecker haben, das Drücken kein (elektrisches) Signal mehr erzeugt.
Ist das Problem aufgetaucht nach dem er eine Zeit abgestellt war (mit Seitenständer aus) oder plötzlich während der Fahrt?
VG
Verfasst: So 7. Apr 2024, 22:13
von Stivikivi
Oder der Ready Schalter an sich ist defekt. Kann also mehreres sein.
Verfasst: Di 16. Apr 2024, 12:45
von Willi
Hab's jetzt mal der Werkstatt übergeben.
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 19:33
von Txbi68
Hi. Hat die Werkstatt es geschafft?
Hatte es mal mit meinem n1s, der hatte einen defekten Seitenständer Sensor. Einfach abklemmen reicht schon
