Seite 1 von 1
BMS aufgehangen?
Verfasst: Mo 22. Jul 2024, 17:32
von morobals
Moin liebes Forum,
Hatte jemand von euch bereits das Phänomen, dass sich die BMS nach dem Laden irgendwie aufgehangen hat? Bei mir leuchtet die Ladeanzeige voll. Geht aber auch nicht mehr aus. :lol:
Beim einstecken wird der Akku nicht erkannt: sprich Fehler 192.
Hatte das bereits irgendwer mal?
Grüßle
Re: BMS aufgehangen?
Verfasst: Mo 22. Jul 2024, 18:38
von Stivikivi
Nein zum Glück nicht
Verfasst: Mo 22. Jul 2024, 18:55
von Lukasz87
Hey ho
falls du eine Batterie mit Led und Knopf hast,
kann man wohl durch drücken der Taste für 5sec einen Reboot machen können.
Bin mir aber nicht mehr sicher, wie das geht.
Hoffentlich meldet sich noch jemand der das zu 100% beantworten kann
Verfasst: Mo 22. Jul 2024, 19:00
von Stivikivi
Das ging wohl wenn überhaupt beim EVO.
5s drücken, loslassen 5s warten und dann erneut 5s drücken.
Verfasst: Mo 9. Sep 2024, 13:25
von morobals
Für alle, die interessiert sind, wie es ausgegangen ist:
Scheinbar hat sich die BMS einfach nach oder während des Ladevorgangs aufgehangen. Da die Garantie bereits in jederlei Hinsicht abgelaufen ist, entschloss ich mich frei zu sein und den Akku zu öffnen.
Nach dem Prinzip: „have you try to turn it off and on again?“ habe ich das BMS abgeklemmt und nach kurzem warten wieder angestöpselt.
Siehe da, nach einem kurzen aufleuchten war die Batterie wieder online, und funktionierte im Anschluss wie vorher auch.
Lediglich interessant war das die angezeigte Akkukapazität direkt nach dem Boot bei etwa 70% lag und innerhalb weniger Minuten, ohne einwirken, auf 100% stieg.
Es machte den Anschein als hätte das BMS die Batterieblöcke nach und nach ausgelesen und sich quasi „neu orientiert“.
Bisher bin ich ungefähr 40 km ohne Auffälligkeiten gefahren. Sollte sich etwas ändern, schreibe ich hier noch einen kleinen edit dazu.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 11:35
von Mr.Eight
Respekt vor dem Mut einen Akku aufzuschrauben und selbst Hand anzulegen.
Das ist ein Eintrag in die FAQ wert.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 13:26
von Stivikivi
Mr.Eight hat geschrieben:
Was muss das muss
