Seite 1 von 4
Niu N1S plötzlich nur 2,9% km
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 07:51
von egmontr
mein Niu N1S zeigt plötzlich seit einiger Zeit nur mehr 2,9% pro km.
Kilometerstand 1818
Ladezyklen 53
95% geladen --> 31 km. Das ist die Hälfte vom Vorjahr!
An was kann das liegen? Ist der Akku hinüber? Kann ich den Akku irgendwie wieder auf dem normalen Stand bringen?
Schöne Grüße
Egmont
Re: Niu N1S plötzlich nur 2,9% km
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 08:27
von dominik
Wurde der Akku im Winter längere Zeit nicht genutzt?
Wenn ja könnte er de-balanciert sein.
Abhilfe schafft dann den Akku mehrere Tage am Ladegerät zu lassen. Die ab Werk verbauten BMS haben nur sehr geringe Balancerströme, da braucht es mehrere Tage um das Auszugleichen.
Oder läuft was schwerfällig? Mal Vorder- und Hinterrad von Hand drehen, eventuell schleift die Bremse oder das Lager ist durch.
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 10:00
von egmontr
dominik hat geschrieben:
Jein. Ein- zweimal im Monat wurde er schon benutzt.
Läuft alles prima von dem her.
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 10:32
von Basti80
egmontr hat geschrieben:
mein Niu N1S (...)
Kilometerstand 1818
Ladezyklen 53
Welches Baujahr ist der Roller? Es sieht so aus, als ob der Roller viel stand und nur wenig bewegt wurde bisher. Das wird hier im Forum eher kritisch gesehen, was die Langlebigkeit der Akkus betrifft.
Basti
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 11:41
von egmontr
Ist Baujahr 2019 und gekauft habe ich ihn 2020.
Und ich fahre tatsächlich wenig.
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 17:52
von dominik
Das sind gerade mal 13 Ladezyklen pro Jahr.
Wenn da der Akku nicht jedesmal das ganze Wochenende am Lader hängt, wie soll das BMS mit 20-30mA Balancerstrom da ggf. was balanciert bekommen?
Ich würde mal den Akku ne Woche am Lader lassen.
Viel schlechter kann es kaum mehr werden.
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 18:18
von Basti80
Sollte sich keine Spontan-Heilung über das vorgeschlagene Prozedere der Vorredner einstellen, würde ich den Akku meinem Händler zeigen. Der kann den vielleicht auslesen und gegebenenfalls über NIU einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur einholen. Sollte kein Händler (mehr) vorhanden sein, oder der Roller damals im Internet gekauft worden sein, wäre meine erste Anlaufadresse der Akku-Service von NIU Frankfurt.
Viel Erfolg und lass von Dir hören, wie der Stand der Dinge ist.
Basti
Verfasst: Sa 22. Mär 2025, 20:26
von egmontr
Danke @dominik und @Basti80
Ich werde eure Ratschläge befolgen und melde mich dann zurück.
Verfasst: So 23. Mär 2025, 09:09
von Stivikivi
Bei so wenig Fahrleistung lohnt sich nicht mal ne Akku Reparatur.
Das Problem besteht ja dann nach wie vor.
Am besten das Fahrzeug verkaufen wenn man so wenig fährt da hätte auch Fahrrad gereicht oder dann besser Verbrenner für solche Fälle.
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 07:23
von egmontr
Wie viel kostet in etwa eine Akku Reparatur?
