Batterie Veränderung
iReda
Roller: Supersocoforum.com
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Tätigkeit: supersocoforum.com
Beitrag von iReda »
https://youtu.be/VW-QU2pEHjM
Was denkst du über dieses Video? Batterien wechseln, ohne einen zu entfernen
ElektroHornet
Roller: Vmoto Soco TS1200R
PLZ: 53
Re: Battery Veränderung
Beitrag von ElektroHornet »
Ohje, er hat den Akku verkehrt herum eingesetzt und dann noch die Ablage für Kleinzeug ausgeschnitten... :cry: :roll:
So wird der Akku korrekt eingesetzt, dann muss man die Buchse nicht umdrehen... ;)
https://m.youtube.com/watch?v=IWxGQSg-aVo
Vmoto Soco TS1200R - Don't call it "Roller"!! :mrgreen:
Sia
Roller: Super Soco TC
PLZ: 1
Beitrag von Sia »
ElektroHornet hat geschrieben:
Do 6. Sep 2018, 23:09
Ehm das ist falsch! Wenn du so den Akku rein tust, dann kannst du die Ablage nicht mehr verwenden. Leider wird DAS im Video verheimlicht ;)
Probier mal aus deinen Akku vorne so rein zu tun, dann verstehst du was ich meine .
ElektroHornet
PLZ: 53
Re: Batterie Veränderung
Na ja, falsch ist es nicht, die Buchse brauchst du dann wirklich nicht umdrehen... ;) Dass die Ablage nicht mehr passt ist was anderes und definitiv eine Fehlkonstruktion, da hast du natürlich recht. :mrgreen:
Das Lustige, wenn's nicht so traurig wäre, ist dass bei mir der Akku oben gar nicht rein passt!! :roll: :lol: Das untere Teil vom Akku-fach ist verformt (nach innen gewölbt) sodass der Akku nicht komplett nach unten gleiten kann. Die Frau auf Youtube hat eine halbe Stunde gebraucht um den Akku oben rein zu kriegen, ich hab nach 5 Min. rumprobieren einfach aufgegeben... Eine der vielen Macken, die einem den Spaß am Soco vermiesen... :roll:
Ein Föhn oder besser eine Heißluftpistole kann eine solche Verformung schnell ausbügelbar machen ;)
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
Sa 8. Sep 2018, 11:27
Ich habe auch einen zweiten Akku, den ich ab und zu mitnehme (Reichweitenvergrößerung).
Mit einigem Fummeln, unter 30 Sekunden, geht der rein.
Ich "verkante" den Akku und schon geht es durch die "enge Gasse"...
Übung macht dem Meister!
Teasher
Roller: Scooter
PLZ: 60112
Beitrag von Teasher »
